- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Nockenwellenverstellung (Bank 2) Spätverstellung Sollwert nicht erreicht
Betreff: Motorkontrollleuchte + Ruckeln + Fehlerspeicher – Was könnte es sein?
ich brauche mal Eure fachkundige Meinung!
Vor etwa zwei Stunden ging plötzlich die Motorkontrollleuchte an. Der Motor ruckelte im unteren Drehzahlbereich und hatte spürbar weniger Leistung. Beim Gas geben hatte ich das Gefühl, daß die Leistung da war! Bin mir aber nicht so sicher weil ich angst hatte richtig zu beschleunigen! Bin direkt zur Werkstatt gefahren, die vor zwei Wochen meinen Ölkühler gewechselt hat.
Dort wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, mit folgenden Einträgen:
P002100 – Nockenwellenverstellung (Bank 2): Spätverstellung Sollwert nicht erreicht
P030000 – Verbrennungsaussetzer erkannt
P030400 – Verbrennungsaussetzer Zylinder 4
P030500 – Verbrennungsaussetzer Zylinder 6
P030600 – Verbrennungsaussetzer Zylinder 5
P036300 – Verbrennungsaussetzer erkannt, keine Einspritzung
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Danke für Eure Hilfe! ??
Audi S5, 354 PS, Benziner, Baujahr 2017, 86000km
4 Antworten
Hatte das gleiche problem bei meinem
A5
Hab dann den nockenwellensensor getauscht und der fehler war weg
Hallo nochmal! Danke dir erstmal für die schnelle Antwort! Nockenwellensensor ist getauscht! Leider ist der Fehler noch vorhanden! Nach dem tauschen des Sensors und Löschung des Fehlerspeichers hat er eine Probefahrt gemacht! Erstmal kam kein Fehler, als der Motor aber warm wurde blinkte es wieder!
Was ist den jetzt im fehlerspeicher drin?
Hallo! Entschuldige bitte dass ich nicht schnell geantwortet habe! Habe das Auto vorgestern zurückbekommen nachdem das Magnetventil für die Nockenwellenverstellung gewechselt worden ist! Fehlerspeicher ist gelöscht und bin bis jetzt ca. 100km gefahren ohne Störung! Ich hoffe es bleibt so! Danke
