Nokia schaltet nicht ab wenn Zündung aus...
Hallo Talker,
jetzt benötige ich mal Euer Wissen..
Vorab- Die Suchfunktion brachte mir leider keine Infos die mir weiterhelfen könnten.
Folgendes Problem.
Das Nokia 6300 wird in der MB Ladeschale ( UHI Craddle ) betrieben.
Die Software des Nokia ist aktuell aber es schaltet sich nicht ab wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Nachlaufzeit einstellen im Gerät sowie auch auf der SIM brachte keinen Erfolg. Das Gerät bleibt immer an und muss jedesmal manuell am Handy abgeschaltet werden.
Telefonieren klappt übrigens einwandfrei
Die Nokia Hotline kann nicht helfen - behauptet es liegt an der Freisprecheinrichtung.
MB sagt es liegt am Handy.
Die Daten
MB s203 Mopf 320 cdi 06/05
mit UHI und Ladeschale für Nokia6300
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Ich weiß echt nicht mehr weiter
Hobaum
12 Antworten
Hm, komisch. Ich habe das gleiche Handy aber nach ca. 10 Minuten, nachdem der Zündschlüssel abgezogen wurde, geht es aus. Wenn mein Handy eingesteckt ist, erscheind auf dem Display auch ein Auto. Ist das bei dir rauch so??
Gruß Marco
Gruß Marco
Nein es ist nur das kleine Auto Symbol oben am Rand des Displays wenn das Gerät verbunden ist mit der Freisprechanlage.
Ich verwnde in dem Autotelefon eine Twinkarte von O2 ( 2. SIM Karte , gleiche Telefonnumer)
Kannst Du mir mal Deine Handyconfiguraton mailen?
Habe ich etwas etwas falsch eingestellt?
Hobaum
Oh, stop ! Ich habe das 6310 von Nokia. Älteres Modell.
Ich habe da von Vodafone meine Partnerkarte drin. Wie gesagt, funktioniert einwandfrei. Die Einstellungen werde ich dir in der nächsten Stunde mailen.
Gruß Marco
Also, wie gesagt ich habe das 6310. Wenn ich das Handy einstecke, erscheint auf dem Dispaly vom Handy ein Auto. Wenn ich aber im Menu in die Funktion Profile gehe, gibt es für das Auto kein Profil. Ich kann da also nichts einstellen. Das muß wohl automatisch gehen. Sorry, dann kann ich dir wohl auch nicht richtig weiter helfen.
Gruß Marco
Original geschrieben von Hobaum100
Folgendes Problem.
Bei meinem Nokai 6230 ist diese Abschaltfunktion bis zur ersten Ausführung vorhanden, nach dem erneuten Einloggen bleibt dann das Handy dauerhaft verfügbar und schaltet sich somit nicht mehr bei angeschalteter Zündung selbstständig aus.
Handy aus der Schale genommen, eingesteckt und das Spiel beginnt von vorne.
Fällt mir auf, ich schließe das Fahrzeug manchmal nicht ab und dann bleibt auch das Handy eingeschaltet, trotz abgezogenem Startschlüssel.
Hilft dir bei deinem Problem nicht weiter, evtl. nützt es als Denkanstoss
..auch wenns mir erst einmal nicht wirklich weiterhilft.
Danke für Eure Überlegungen...
Vielleicht noch zur Ergänzung:
wenn ich das Gerät manuell am Handy einschalte wird sofort die Bluetooth verbindung aufgebaut und auch das Telefonbuch geladen.
Die Pin kann ich aber auch nur über das Telefon eingeben.
Die Bedienungsanleitung des Audio20 protzt zum Thema Telefon auch nicht gerade mit Infos.
Ich Habe auch keine weiteren Einstellmöglichkeiten gefunden.
Hobaum
Tut mir leid, ich habe zwar keine Freisprecheinrichtung, aber was passiert wenn man aus dem Handy den Akku rausholt? Sollte ja dann immer ausgehen wenn du den Schlüssel abziehst oder? Ich habe aber keine Ahnung, also verzeiht mir wenn ich totalen Schwachsinn gepostet habe.
..Nach dem Prinzip Jugend forscht habe ich noch ein wenig herumgespielt und dabei festgestellt, dass die Bluetooth Verbindung genau nach 10 Minuten abgeschaltet wird nachdem die Zündung aus ist.
Die 10 Minuten sind auch unabhängig davon welche Zeit als Nachlaufzeit im Nokia hinterlegt ist.
Das Nokia selber bleibt aber immer eingeschaltet und Betriebsbereit.
Beim Wieder Einschalten der Zündung erfolgt auch keine PIN Abfrage da das Handy ja die ganze Zeit anblieb..
Es ist mir ein echtes Rätsel.
Hat jemand noch eine Idee?
Hobaum
Ich habe die Abschaltung bei meinem Nokia so hinbekommen:
Im Telefonbuch den Eintrag
Nachlaufzeit
speichern.
Als Rufnummer den Eintrag
1
speichern.
Telefon schaltet sich nach einer Minute ab.
Speichert man unter Rufnummer 10 schaltet sich das Gerät nach 10Min ab.
(Funktioniert bei meinem Ericsson W810i übrigens genauso)
Nachlaufzeit
speichern.
1
speichern.
Speichert man unter Rufnummer 10 schaltet sich das Gerät nach 10Min ab.(Funktioniert bei meinem Ericsson W810i übrigens genauso)
Das hatte ich auch bei mir eingestellt mit
Nachlaufzeit 2 auf der SIM
und als das nicht funktionierte auch im Telefonbuch des Gerätes.
Es funktioniert nicht.
Das Nokia bleibt hartnäckig an
Es wird lediglich die Bluetooth Verbindung nach 10 Min abgeschaltet, unabhängig davon welche Zeit als Nachlaufzeit hinterlegt ist.
Woran liegt das?
Muss im Telefon eine bestimmte Konfiguration verändert werden?
Hobaum
der Eintrag auf der Sim bringt definitiv gar nichts.
Er muß unbedingt im Telefonbuch des Gerätes erfolgen.
Rufnummer: von die gewünschte Zeit in Minuten
So sollte es auf jedem Fall auch bei Dir klappen
Danke aber wie breiets beschrieben ist die Nachlaufzeit auch im Telefonbuch des Gerätes hinterlegt und es klappt dennoch nicht.
Lässt sich eventuell am Audio20 noch etwas einstellen was nicht in der Bedienungsanleitung steht?
Oder kann man an der UHI etwas umprogramieren ( lassen)
Hobaum
