- Golf
- Golf 4
- Notlauf ab ca 120kmh
Guten Tag, da ich nicht so wirklich auf eine richtige Antwort gekommen bin frage ich mal hier nach.
Mein Bora mit dem 1.9TDI geht in den notlauf bzw schaltet den Turbo ab ca 120kmh ab. Fehlerspeicher sagt mit Saugrohrdruck zu hoch an. Wo fange ich an was kann es sein?
Mit freundlichen Grüßen Kenny
7 Antworten
Das VTG Gestänge hängt, oder das Unterdrucksystem hat einen Defekt.
Falls es ein Wastegate Turbolader ist, gibts vielleicht nur ein Problem mit dem Unterdrucksystem.
Um welchen Motor geht es denn?
@das-markus schrieb am 3. März 2025 um 13:44:59 Uhr:
Das muss ich gleich mal gucken habe das Auto recht frisch??
Heyy, ich habe mir jetzt mehr Zeit genommen, ich habe ein „Loch“ im Ladeluftschlauch (im orangenen) festgestellt. Jetzt die Frage denkt ihr/du das die Probleme alleine deswegen komme?
Alle Probleme: -Leistungsverlust/notlauf zwischen 100 und 120
-keine Leistung bis 2200umdrehungen
-schütteln des Auto beim abstellen
Servus!
Wiederholung der Frage:
Um welche Variante des 1,9 TDI Motors geht es denn nun eigentlich bei dir???
Also: Bitte den Motorkennbuchstaben mal verraten.
Wenn ich so doof fragen darf wo ist der Motorcode?
@Kenny19TDI schrieb am 6. März 2025 um 07:24:37 Uhr:
Schau mal in der Reserverad Mulde oder im Servicehft nach.
Servus!
Der Motorkennbuchstabe steht zusätzlich auch auch auf dem schwarzen Aufkleber am fahrerseitigen Federbeindom. Seitlich rechts am Rand steht der MKB dort. Und zwar nicht normal "waagerecht", wie die meisten anderen Angaben auf dem Aufkleber, sondern "hochkant" ist er da draufgedruckt.
