  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Notlauf Fehlercode Abgas P2002 und P242D
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 9. August 2018 um 17:56
Der Spuk hat leider kein Ende, eines wechselt das andere ab.
Gestern fuhr ich auf der Autobahn und nach einer flotten gleitenden Fahrt, geht der Phaeton an einer Baustelle in den Notlauf. Ich fahre raus und starte nach einer Weile neu. Alles ok 30km, dann wieder in den Notlauf und das Zeichen für Motor und Abgas.
Heute wurde der Fehler ausgelesen und hat folgenden Fehlercode ergeben:
Dieselpartikelfilter Zylinderreihe 1 Fehlercode: P2002
und Abgastemperatursensor 3 Fehlercode: P242D
Zylinderreihe 1
Was ist das?
Kann das der PDF selbst sein? Ich fahre hauptsächlich Langstrecken. (180 000km insgesamt)
Oder der Drucksensor oder ein anderer Sensor?
Der Kfz-Mechaniker sagte, er sehe ein Kabel was ein wenig offen (Marder?) ist, kommt aber schwer dran, weil es zwischen Fahrerfront und Motor hängt.
Weiß jemand etwas?
Momentan ist kein Notlauf, ich fahre normal Landstraße. Bin aber nicht weit gefahren.
Das Problem, in 10 Tagen benötige ich den Pkw beruflich wieder und könnte die Tage jetzt nutzen, die Fehler zu beseitigen, wenn ich wüsste was es ist.
6 Antworten
Marder, Kabel Lambasonde durchgebissen.
Ich hatte das gleiche Fehlerbild.
LG
Udo
Themenstarteram 10. August 2018 um 18:42
Danke, werd ich mal weiter geben.
hast du deinen Fall lösen können?
Bitte um Unterstützung.
Herzliche Grüße
Willkommen im Phaeton Forum :)
Wenn Du Glück hast, reagiert er auf den "Ruf" nach @Musikuss
Sein Fall ist nämlich bereits 2018 gewesen.
LG
Udo
Würde mich sehr freuen
Themenstarteram 2. Oktober 2024 um 18:35
Oh, das tut mir leid, ich weiß leider nicht mehr was die Ursache war. Ich glaube es war eine Kleinigkeit und daraufhin besorgte ich mir eine elektronische Marderabwehr.
Das Auto hatte ich damals verscherbelt, weil der Anlasser kaputt ging und mein Kfz-Meister sich weigerte, ihn zu reparieren. Heute tut es mir leid.
Allerdings hatte ich mit dem Phaeton jahrelang nach einer Vollbremsung auf der Autobahn das Problem, dass die Bremsen nach kurzer Zeit rubbelten. Es machte mich wahnsinnig. Neue Bremsscheiben und nach 1000km rubbelte es. Alles Mögliche wurde gewechselt, zig fach.
Lösung: Am Ende war es die Radnabe, die so gut wie keiner auf dem Schirm hatte.
