  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Nox Sensor defekt?
Nox Sensor defekt?
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 23. Januar 2025 um 14:16
Hallo ich habe einen Sharan 2,0 TDI 177 Ps, Baujahr 2015.
MKL ging an bei ca 205000 km.
Folgende Fehler wurden ausgelesen:
P229E00 Nox Sensor 2 Bank 1 elektrischer Fehler
P20E800 Redukionsmittel Druck zu niedrig
P229F00 Nox Sensor 2 Bank 1: unplausible Werte
P20EE00 SCR Nox Katalysator Wirkungsgrad zu niedrig
Details siehe im Anhang?
Sieht das danach aus, dass der Nox Sensor getauscht werden muss oder könnte es auch etwas noch größeres sein?
Danke für eure Antworten
Sharan fehlerprotokoll Nox Sensor etc
2 Antworten
Klopf mal gegen den scr Kat die fallen gerne zusammen
Ich würde bei laufendem Motor die Werte des NOX Sensors auslesen. Da sieht man dann, ob der Sensor (plausible) Werte liefert.
