  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. Nr der EG Typgenehmigung und Schlüsselnummern Astra 2020?
Opel Astra K
Hallo zusammen, habe mir den aktuellen Astra bestellt, der soll im November kommen. Da ich mir vorab Winterräder zulegen möchte, benötige ich die Typgenehmigumg des Astra, um die Räder sicher bestimmen zu können, die Ventile programmieren zu lassen, dies muss vor dem Zusammenbau von Rad & Reifen passieren. Außerdem die Schlüsselnummern zu1 und 2. Es handelt sich um den 1. 2l 130PS Schalter, Kombi in der 2020- Version. Drauf sollen 7J17 H2, ET42 mit Reifen 225/45R17. Ich hoffe mir kann hier jemand Infos dazu geben, mein FOH meint, ich müsse warten bis der Wagen und der Brief bei ihm sind. Danke vorab.
15 Antworten
Moin
Es sollte als Schlüssel Nummer
die 1844 AKX oder 1844 AKY sein.
Für 1,2 131 PS ab 08/2019 produziert ,.
Eg-Typgenehmigung nicht bekannt!
Warum nicht die WR direkt beim FOH?
So schlecht sind die Preise da nicht!
https://www.opel-accessories.com/.../Winterkomplettr%C3%A4der
Bei unserem waren sie beim Kauf mit dabei,
Verhandlungssache,
standen aber als Komplettsatz Stahl-16Zoll-Design
Mit ca 620 Euro in der Auslage da!
Mfg
Die 17-Zöller sind vorhanden vom Astra J, da muss nur das RDKS erneuert werden.Wird also günstiger und schöner- wenns passt. Außerdem wird der Wagen geleast, da ist wenig Verhandlungsspielraum bei Reifen & Zubehör.
@rosi03677 schrieb am 24. September 2020 um 08:02:50 Uhr:
Moin
Verhandlungssache,
Mfg
Danke schonmal. Die Typgenehmigung steht im Schein unter "K", vielleicht kannst du da mal schauen? Sonst versuche ich mit den Schlüsselnummern weiterzukommen.
@panzerfahrer2.0 schrieb am 24. September 2020 um 12:21:26 Uhr:
Abnehmen lassen (per Einzelabnahme) musst Du sie aber auch noch.
Panzer,
Es gab beim Astra J aber 2 Lochkreise,
einmal 5x115- ET 41 und
5x105 -ET39 wie beim Astra K .
5x115 hatten die großen Benziner(Turbo)und
Die 1,7er und 2,0er Diesel.
Der Nabendurchmesser war beim großen J Astra ca 70 mm und bei den kleinen ca 56mm.
Mfg
@rosi03677
Ich weiß das und gehe davon aus, dass @panzerfahrer2.0 das auch weiß.
Sonst hätte er das wohl kaum vor.
Es handelt sich um die Felge Ronal 57, LK 5x105, Mittenloch 56, ET42. Lt. Felgengutachten passen die Räder auf den Astra K- in Abhängigkeit der angesprochenen Nummern
Panzer,leider nur die Alten zu finden!
da die " Neuen" ein Facelift vom "Alten" sind,
werden sich nur die letzten beiden Stellen ändern!
Räder- und Reifenumrüstkatalog
für Fahrzeuge der ADAM OPEL AG
Stand: 15. Februar 2016 TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH 6
1. Fahrzeugtypen mit Nummern der Fahrzeug-ABE/ EG-Typgenehmigung
Fahrzeugtyp Handels- /
Verkaufsbezeichnung
KBA Hersteller
Schlüssel-Nr.
ABE -Nr. bzw.
EG-Typgen.
Genehmigungsdatum
Typgen. / Nachtrag
D-A Karl 0035 e4*2007/46*0957* 00 Bis 03 21.08.2015
S-D Adam 0035 e1*2001/116*0379* 22 bis 35 03.12.2015
S-D Corsa-E 0035 e1*2001/116*0379* 30 bis 35 03.12.2015
Combo-D Combo 0035 e3*2007/46*0079* 01 bis 11 25.03.2015
Combo-D-Van Combo Van 0035 e3*2007/46*0076* 01 bis 11 03.02.2015
S-D Monocab B Meriva 0035 e4*2007/46*0165* 00 bis 14 11.12.2015
P-J Astra 0035 e1*2007/46*0141* 00 bis 27 23.11.2015
P-J Astra NOTCHBACK 0035 e1*2007/46*0141* 13 bis 27 23.11.2015
P-J/SW Astra Sports Tourer 0035 e4*2007/46*0204* 00 bis 22 26.11.2015
P-J/SW Zafira Tourer 0035 e4*2007/46*0204* 04 bis 22 26.11.2015
P-J/SW Astra GTC 0035 e4*2007/46*0204* 05 bis 22 26.11.2015
P-J/SW Cascada 0035 e4*2007/46*0204* 11 bis 22 26.11.2015
B-K Astra, Astra+ 0035 e4*2007/46*0996* 00 bis 02 08.01.2016
B-K Astra Sports Tourer, Astra
Sports Tourer+
0035 e4*2007/46*0996* 02 08.01.2016
0G-A Insignia 0035 e1*2001/116*0475*
e1*2007/46*0374*
00
00
bis 06
bis 18
21.08.2009
02.12.2015
0G-A Insignia Sports Tourer 0035 e1*2001/116*0475*
e1*2007/46*0374*
02
00
bis 06
bis 18
21.08.2009
02.12.2015
Cross Country
0035 e1*2007/46*0374* 10 bis 18 02.12.2015
D1JOI Ampera 0035 e1*2007/46*1159* 01 bis 05 24.08.2015
MW Movano Kombi (PKW) 0035 e1*2007/46*0579* 00 bis 09 29.07.2015
MV Movano Bus/Trabus (M2) 0035 e1*2007/46*0580* 00 bis 09 10.07.2015
MR Movano (LKW) 0035 e1*2007/46*0362* 00 bis 18 02.12.2015
MS Movano (LKW) 0035 e1*2007/46*0471* 00 bis 16 08.12.2015
MT Movano (LKW) 0035 e1*2007/46*0405* 00 bis 08 27.01.2016
MU Movano (LKW) 0035 e1*2007/46*0472* 00 bis 08 14.12.2015
X83 Vivaro (Pkw) 0035 e1*98/14*0170* 00 bis 29 19.02.2014
X83 Vivaro-B (Pkw) 0035 e1*98/14*0170* 30 bis 36 16.12.2015
F7 Vivaro (Lkw) 0035 K830 00 bis 15 11.02.2010
e1*2007/46*0575* 00 bis 11 16.12.2013
F7 Vivaro-B (Lkw) 0035 e1*2007/46*0575* 12 bis 15 07.07.2015
L-A Antara 0035 e4*2001/116*0118* 00 bis 22 28.04.2015
J-A Mokka 0035 e4*2007/46*0537* 00 bis 13 03.08.2015
In dieser Ausgabe des Räder- und Reifenumrüstkatalogs befinden sich nur die derzeit aktuellen Modelle der
Adam Opel AG.
Ältere Fahrzeuge finden Sie in den vorangegangenen Ausgaben
Sollte dann ja passen. Gutachten der Felgen vorhanden, hab mal Bilder angehängten-vom Gutachten
Ich bin genau deswegen gestern bei meinem Opel-Händler gewesen und ich habe auch den Astra 1.2 ST und der benötigt die Randsensoren mit der Nr. GM 39186445. Die Ventile sind aus Aluminium. Ein Stück kostet momentan 46,90 €. Auf dem Foto kann man es gut erkennen.
Ich habe mal auch ein Foto von der COC gemacht, dort sind alle Reifen und Felgen für den Astra K Facelift aufgelistet
16011583996511239617392
1601158910642812586901
Danke dir. Werde nächste Woche mal zu nem anderen Händler fahren der vielleicht sogar grad den TÜV im Haus hat. Schönen Sonntag allerseits.
Laut WWW. sind es die gleichen Sensoren wie beim VFL. Da gibt es genug Angebote.
@Ursel1234 schrieb am 27. September 2020 um 10:17:30 Uhr:
Genau, laut WWW sind es bei vielen Anbietern die selben Sensoren wie beim VFL. Leider herrscht dort eine große desinformation. Ich habe genau solche Sensoren herausgesucht und danach zufällig mit dem Händler gesprochen und siehe da, der FOH sagte zu mir dass die im WWW gekauften Sensoren für das Facelift Modell eben falsch sind und die von mir oben genannten verbaut werden müssen.
Hallo und schönen Sonntag erstmal. Update zu Felgen, Reifen, Sensoren: Felgen und Reifen sind ohne Probleme und eintragungsfrei auf den neuen Astra ST montierbar, hab sie Freitag zum Händler gebracht, war grad der TÜV im Haus. Die Sensoren konnten umprogrammiert werden, mussten nicht neu, Hersteller unbekannt, Farbe orange. Hole Ende der Woche den Wagen ab, werde dann auch Fotos einstellen.
