- Motorrad
- Motorroller
- NRG keine Leistung mehr
Hallo!!Hoffe Ihr könnt mir helfen.Der NRG ist von Tag zu Tag immer langsammer geworden.Bis zu jenen Tag als er nur noch10-15 kmh lief.Er schafft nur noch 2000 Umdrehung.Er hat jetzt nen neuen Kolben (der hin war) und der Vergaser wurde schon oft gereinigt.Was kann es noch sein,dass er keine Leistung mehr bringt??Riemen,Gewichte alles OK.
Danke schon mal.gruß yvi
21 Antworten
wenn er nicht mehr Hochdreht wird wohl der Auspuff dicht sein ...
Auch schon ausgebrannt und zur sicherheit nen neuen drunter gemacht.
- Kompression da ?
- Zündzeitpunkt ?
- Kompression da ?
- Zündzeitpunkt ?
Alles wunderbar.Wenn ich die Zündkerze rausdreh und ihm ein schluck Benzin gebe und die Kerze wieder reindreh läuft er kurz.
1.guck mal ob die membrane richtig schließen und öffnen
2.weißt der ansaugstutzen auch auf keine risse oder sonstiges?
3.vieleicht zieht er falschluft!
4.Wie ist der Funken? Er muss stark sein und sehr hell!
5. Wurde vorher was dran geändert bevor er so komisch lief?
eben, Ansaugsystem und Einlassteuerung sind das nächste ...
dann die Frage: neuer Kolben ? warum ?
Der kolben war nicht mehr ok dachte es lag daran.(Führt ja auch zu leistungsverlust)
naja, die Frage ist dann was "nicht ok" ist ...
hast du evtl. Bilder vom alten Kolben und den Laufbahnen des Zylinders ?
Zu 1,2,3 muß ich nachschauen.Zu 4 Der Funke ist klasse,so wie es sein muß
zu 5 an dem roller wurde vorher nichts gemacht
Ich danke Euch erstmal und werde mich mal an die Punkte begeben.Melde mich dann nochmal,ob es daran gelegen hat.DANKE
Er hatte drei macken zwei obendrauf und eine an der seite.bilder habe ich keine.Da er nen neuen kolben hat,hat er auch nen neuen zylinderkopf bekommen
hatte der Kolben Ausbrüche oder Risse ?
nein hatte er nicht
@speedguru
Was sollte ich alles durchprüfen,um sichzugehen,dass er keine falsche luft zieht??
