  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. NSL rechts - falsche Codierung?
VW Passat B6/3C
ich habe ein Problem mit meinem Passat CC, welches mich schon länger beschäftigt.
Er zeigt mir jedes Mal an, dass die rechte Nebelschlussleuchte defekt ist.
Habe mir auch schon die Codierung angeschaut, kann die Ursache jedoch nicht erkennen.
Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen kann?
Ich hänge mal einen VCDS Scan an.
Eventuell kann noch jemand zum Fehler im Motorsteuergerät was sagen.
Ist es viel Arbeit den Fehler zu beheben?
Ich bedanke mich im Voraus.
Viele Grüße,
Marko
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E5XXXXX KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 158540km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53 55 56
62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E5XXXXX Kilometerstand: 158540km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik ( ) Labeldatei: DRV\06J-907-115-BZB.clb
Teilenummer SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Bauteil: MED17.5 2444
Revision: A8H03--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0404000318070160
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 672866753371C5A582-8032
1 Fehler gefunden:
008196 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 1
P2004 - 000 - hängt offen
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 155274 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.19
Zeit: 02:22:10
Drehzahl: 816 /min
Last: 40.4 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 81.0°C
Temperatur: 57.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.335 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Bauteil: J104 C4 440 V2 0011
Revision: --025--- Seriennummer: 00000785235940
Codierung: 0002376
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2BF4EEC123253DC962-807E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 A HW: 5K0 907 044 A
Bauteil: Climatronic 120 0202
Revision: 00002001
Codierung: 0000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 29F6EACBF32F49DB72-807C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008168098
Codierung: E2668F8B00041A0047978F0017000000000BFB4764400065170000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 33FCDEE9C37D0D1122-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 081207 022 0601
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 150408 046 0204
Codierung: 00208933
2 Fehlercodes gefunden:
02394 - Lampe für Standlicht vorne links (M1)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Kilometerstand: 158547 km
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.10 V
ein
ein
aus
aus
aus
01506 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts (L47)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.10 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 C HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 61730805700844
Codierung: 100007
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 3B04CEF12355DD59E2-806E
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Bauteil: J234__306 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039BP5Z1PG1
Codierung: 0012342
VCID: 7A4748BCFF925720EA-802E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS619090878
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS654830878
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS6TOO0TVNP
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6CE3DTVNP
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AK HW: 3C0 953 549 AK
Bauteil: J0527 0025
Revision: 00029000 Seriennummer: 3C5953507BR
Codierung: 0000711
VCID: 753A42AFCBAB71C712-8020
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAP H1ÿ 0020
Codierung: 00000226
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 870 HW: 3C8 920 870
Bauteil: KOMBI H19 0023
Codierung: 140D00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 68296476FF74C3A27A-803C
Codierung: 140D00
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 F HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Seriennummer: 2200R08229807F
Codierung: F9A17F064006131002
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 24EDFCBA07C06BFE9A-8070
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3906CAFBFB5FE96BF2-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 HW: 5N0 035 342
Bauteil: SG EXT.PLAYER H08 0062
Revision: A1001003 Seriennummer: 7667004045
Codierung: 010000
VCID: 642D7C7AC700EBBE9A-8030
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H02 5269
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H9113018
Codierung: 04000402040000A10000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 37F8C6E53361E57502-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 C
Bauteil: EU East V13 8350
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1527
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000526488118
Codierung: 0000181
VCID: 4001B40E97BCB3BABA-8014
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 E
Bauteil: J500__APA-BS KL.054 0401
Revision: 1AH01238 Seriennummer: 00080570318601
Codierung: 0000258
VCID: 36FBC0E0CF6EFF7C0A-8062
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 00910A0001860E7636043C3F70084FCE707C41
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J533_) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Revision: -------- Seriennummer: 2200R08229807F
Codierung: 01030100
Betriebsnr.: WSC 00000 000 1979136
VCID: 662B6070CF7EDFAC8A-8032
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 591 HW: 6R0 959 591
Bauteil: J245 H04 0043
Codierung: 000006
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1527
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000539388117
Codierung: 0000180
VCID: 410EBA039BB7B9B3B2-8014
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 008 Seriennummer: 00000000002594
Codierung: 0000056
VCID: 28E9E4B6373443E27A-807C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0133
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 3490952
VCID: 34FDDCEAC7700B0E1A-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0002
Codierung: 00000053
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0002
Codierung: 00000053
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 703 B HW: 1K0 959 795 Q
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0306
Revision: 43004101 Seriennummer: 00000000259963
Codierung: 0000144
VCID: 31FEDAD3DB07192332-8064
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 704 B HW: 1K0 959 794 Q
Bauteil: J388 TUER-SG HR 0306
Revision: 43004101 Seriennummer: 00000000319563
Codierung: 0000144
VCID: 32FFD8D4DF7A07182A-8066
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Bauteil: Telefon 022 0982
Revision: -------- Seriennummer: 35502105100259
Codierung: 010000000100010000000101
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 24EDFCBACFC06BFE9A-8070
Ende----------------------------(Dauer: 02:46)-----------------------------
4 Antworten
P 2004 Saugrohrklappe muss sich auch durch die leuchtende MKL bemerkbar machen,oder?
Mach doch mal Stellglieddiagnose bzw Grundeinstellung von den Saugrohrklappen,
Das Thema wurde heute schon erwähnt.
Ich weiss jetzt nich ob der CC zwei NSL hat,aber evtl Birne durch
Kabelbruch.. Sieh dir mal den Strang hinter der linken Kofferraumverkleidung an. Defekte NSL ist ein Indiz dafür, sofern die Lampe keinen weg hat.
MKL ist nicht an. Ich schau mir das heute mal genauer an und führe eine Stellglieddiagnose durch.
Auch den Strang in der Kofferraumverkleidung begutachte ich mal heute :)
Melde mich sobald ich weitere Infos habe, vielen vielen Dank!
@geo3bpassat schrieb am 28. Oktober 2016 um 15:43:50 Uhr:
Das war die Ursache des Problems. 2 Kabel waren durchgetrennt.
Vielen, vielen Dank für deinen Tipp!
