- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Nsr Ritzel!(aufmachen)
Hallo!
Ich habe eine nsr 125 und die is mechanisch gedrosselt!
sie fährt jetzt so ca. 100km/h will aber mehr!
hab schon ein kleiners ritzel daheim!
Wie viel bringt das ca.?
und wie geht das mit dem einbauen?
kann das sein das ich die kette kürzen muss?
wenn ja wie geht das?
kann ich beim einbauen viel falsch machen!?
worauf muss ich achten?
bitte antwortet fleißig!!!
18 Antworten
größeres ritzel = mehr Vmax
kleineres ritzel = weniger Vmax
gedrosselt mit blackbox? tja dann wird die wohl nich schneller als 100 laufen...
gedrosselt mit KD (ohne BB) dann wird die max 130 laufen
und ganz offen läuft die mit nem 13er ritzel 150
Du meinst doch sicher ein Kettenrad?Also das was hinten ans Möp drannekommt.
wenn sie wie du sagst mechanisch gedrosselt ist dann schau mal im fahrzeugschein nach was da unter leistungsreduzierung steht. aber höchstwahrscheinlich ist im auspuff die drossel. die baust einfach raus.
joa
die ist MEACHANISCH gedrosselt was heisst im auspuff is was drin das ritzel ist groß
der stellmotor der auslasssteuerung is stilgelegt
und leistungsred. der drosselblende vor und nach vergaser 30/18 --->WAS DAS`?
so vieles auf einmal?? da geht die aber keine 95 oder? die muss ja nen abzug wie ein mofa haben! wenn du schon weißt wie die gedrosselt is dann bau die dinger halt raus bzw. bau si so hin dass sie offen is.
also das sie zieht wie ein mofa stimmt ned das können dir einige mito und aprilia fahrer beweisen:-)
*hheheheheh*
was ist das und was muss ich ändern und wo liegt das bringt das was das zu ändern..?
muss die wenn sie mechanisch gedrosselt ist durch all deine genannten sachen gedrosselt sein?? oder reichts auch wenn z.b. nur was im auspuff is? dann hab ich was falsch verstanden.
dir kann geholfen werden.
du machst den tank auf, baust den luftfilterkasten aus. dann müssten irendwo zwischen vergaser und motor und vor dem vergaser so metallplättchen mit nem loch in der mitte dazwischengeschraubt sein. das loch in dem plättchen ist kleiner als der vergaserdurchlass dadurch kommt deutlich weniger spritt in den brennraum. ich mach kurz pics von meiner xrx.
bis dann
als erstes die blende
und hier sollte sie verbaut sein. vielleicht ist das bei der nsr ähnlich.
hallo
ja muss durch alle genannten gedrosselt sein!
Ok so ein teil hab ich auch drin sieht genauso aus!
hab auch was im luftfilter da is auch beim zwischenraum so ein plättchen!
wenn ich das rausmache dreht sie höher!!
bringt das mit der zeit was?
wie bekomme ich die andere vorher mit bilder gezeigte platte raus?
die ist doch fest drinnen odeR`?
weil wenn cih sie rausbrechen muss oder so dann lass ichs liebder aber wenn man die wieder reinmachen kann ohne prob dann probier ichs mal!!!
LF!!!
das is des im luftfilter...
sorgt da dafür das weniger luft reinkommt?
Bitte
bitte helfts ma halt!!!
Bitte!
am Luftfilter ist das nur ne Drossel, wenn der
Durchmesser dieser scheibe kleiner ist als der Vom
vergaser einlass<-luftfilter...
ansonsten die Drossel Zwischen vergaser und
Zylinder, da musst du das abbauen und dann raus
nehmen, nichts brechen..
achja, wenn die Auslassteuerung lahmgelegt ist,
musst du glaube ich die Bowdenzüge oder wie das
heißt wieder einhängen oder so...
mfG, Andre
