  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. NSW nachrüsten in Xenonoptik und Xenonoptik Stand-&Abblendlicht
Audi A3 8P
vorab: habe versucht mir alles aus der suche zu suchen ;) is aber sehr schwer da richtig durchzublicken.. braeuchte ledeglich eine bestätigung von euch...
wollte gerne bei meinem A3 8p
NSW nachrüsten .. nun was ich brauche:
NSW Rechts/Links!
Blende?!
-(brauch ich eine neue blende?)
Kabelbaum
-(is der für beide oder muss ich jeweils einen kaufen für einen NSW?)
Lichtschalter
-(bei ebay steht immer XENON LICHT gehen die auch wenn ich kein XENON habe?)
damit die xenon oder eher weiß-optik entsteht brauche ich H7 birnen, gibt es die von xenonwhite.de, finde die da nur in H11? welche alternativ? alternativ h7 mtec oder nightbreaker..
_______________________________________________________________________
Abblendlicht (H7 Mtec, nightbreaker, die superwhite von xenonwhite halt dann wenn es die auch für nebler gibt?! )
sowie standlicht ( würde ich dann von den NSW abhängig machen möchte ja möglichst überall das gleiche licht haben!
hab ich was vergessen? am besten wäre es wenn ich alles zusammen kaufen könnte - wüsste jemand einen shop??
...auch wenn darueber schon viel diskutiert wurde .. würde ich mich auf vernuenftige antworten freuen!!
Danke & Gruß
11 Antworten
wichtige information fehlt (welche front hast du?) "singelframe s-line ex.? etc....."
zum nachruesten lies dir das hier durch
klick hier
oder
klick hier
NSW Rechts/Links!
Blende?!
logisch brauchst du 2x neue blenden : )
lass die finger von METC's...
wurde z.B. standlicht und NSW birnen von Philips nehmen
Ablendlicht H7Standlicht
ich sag mal so, der unterschied ist nicht sehr groß zu den standard halogen birnern aber
man merkt aufjedenfall ein unterschied vor allem beim standlicht : )
sorry ... ganz vergessen hehe .. fahre normalen a3 8p attraction!!
ja ich dachte nur das ich vielleicht meine alten blenden verwenden kann das man wo jetzt die plastikblende vorsitzt raus"klicke" oder entferne ...
also ist das abblendlicht H7 z.b. Nightbreaker ... auch das fuer die NSW? .. somit braeuchte ich
standlichtbirnen und 4 x h7 nightbreaker damit ich alle lampen decke?
ich meinte eigentlich welche front du hast damit:
BILD 1BILD 2BILD 3BILD 4
dann kann man dir auch sagen welche birnen (H...) du brauchst fuer die NSW..
deine alten blenden wurde ich nicht verwenden, das wird nach nichts aussehen,
die selber anzufertigen, außer du bist wirklich sehr gut.
guck lieber in ebay ob du gebrauchte findest.
bild 3 glaub ich..
also is von 2007 das auto ..
lass dich nicht vom bild 3 tauschen, das kein singel frame
aber weiß was du meinst : )
was dann eher zu trifft ist Bild 2!
dafuer brauchst du die H7
(bei der s-line ex. front & S3 front = H11)
ich denke du brauchst auch ein neuen lichtschalter, da deiner wohl nicht die nebelscheinwerfer funktion hat..
1x lichtschalter
2x neue nebelblenden
2x nebelscheinwerfer
und naturlich kabelbaum und stecker etc...
2x h7 birnern (egal welche firma)
2x standlicht birnen (egal welche firma)
wenn du xenon hast brauchst du nicht 4x h7 birnen zu kaufen!
1x lichtschalter
super vielen dank... also geht der lichtschalter der bei ebay angeboten wird auch ... weil da steht was mit xenon aber ich hab kein xenon somit brauch ich ja auch 4x h7 birnen richtig?
gut!
gibts nen shop wo ich alles herbekomme .. (versandkostensparen)
danke !!
nein den Lichtschalter für Xenon kannst du nicht gebrauchen da da die Regelung für die Leuchtweite fehlt die du aber ja brauchst.
hab noch mein alten schalter BILD
(bild dient nur als beispiel)
ich kann dir die teilenummer von dem schalter geben und du kannst bei audi nachfragen ob er passen wird, hat die funktion: Standlicht, Ablendlicht + Standlicht, Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte..,
narturlich auch tachobeleuchtug und die hohenverstellung des lichtes...
ja dann brauchst du 4x Birnen...
wenn du osram nightbreaker kaufen willst ...
die kannst du auch an der tankstelle kaufen (fast jede tankstelle bietet sie an)
aber ob es ueberhaupt standlicht als nightbreaker gibt glaube ich kaum,
entweder die von der firma orsam nehmen (glaub standard birnen)
oder Philips Blue Vision W5W
philips gibts fast in jedem baumarkt....
oder http://xenonwhite.de dort findest du auch alles zum bestellen
greetz said
also könnte ich den benutzen?
klick
ist es möglich .. standlicht und nsw anzuhaben während der fahrt (abgesehen das es verboten ist?)
danke
gruß!
joar musste eigentlich aber wenn du auf nr. sicher gehen willst ..
geh zum freundlichen oder ruf an und gib deine fahrzeug daten und die teilenr. von dem schalter durch und frag ob dies moeglich ist bzw. alle funktionen die dein fahrzeug hat abdeckt (plus NSW)
ja ist moeglich
du kannst auch dein standlicht oder NSW als tagfahrlicht beim freundlichen codieren lassen
dann ist es legall
