- Golf
- Golf 6
- NSW Nachrüsten
NSW Nachrüsten
Hy Leute
bin grad dabei die Original Nebelscheinwerfer nachzurüsten.
Habe eine Frage undzwar: Wie genau sind die NSW befestigt ? Werden sie lediglich seitlich in die Führung eingeschoben und dann durch das Gitter gehalten, oder muss ich sie verschrauben? Sehe kein Gewinde oder Ähnliches wo sie verschraubt werden könnten. Zudem waren keine Schrauben im Lieferumfang.
Falls jemand schon nachgerüstet hat oder seine NSW demontiert wegen Birnenwechsel etc. und mir ein paar Hinweise geben könnte wäre ich sehr dankbar.
MFG
21 Antworten
den thread gabs echt noch nicht...
Tut mir leid wenn ich in der SUFU etwas übersehen haben sollte. Finde bei dem Thema aber nur Infos zu: " Welchen Lichtschalter brauche ich?, welches BCM Steuergerät?, wie verkabele ich? Wie löse ich die Gitter?"etc...
Das sind alles Infos die mir nicht weiterhelfen, bzw die ich im Vorfeld anhand Bed.-Anleitung klären konnte ohne einen Thread zu eröffnen.
Ich bin mir halt unsicher ob zusätlich irgendwo verschraubt werden soll oder nicht da ich außer die seitliche Führung keinen Halter finde.
Nein, die NSW sind nicht verschraubt. Die eine Schraube dient lediglich der Justierung der Scheinwerfer.
Das Gehäuse der NSW ist nur eingesteckt und kann auf der Kühlergrillseite beginnend nach außen rausgezogen werden.
Das hängt aber ev. vom Baujahr ab. Jedenfalls das Etzold-Buch ist anderer Meinung, da ist eine Befestigungs-Schraube erwähnt (beim GTI sogar zwei).
Nein, das hängt nicht vom BJ ab. Die Aussage gilt für alle Golf VI. Golf VI Plus, GTI und GTD außen vor, die haben andere NSW.
Erstmal Danke an mingaa! Deine Aussage wiederspiegelt meinen Eindruck das sie lediglich gesteckt sind.
Auch Danke FerencS! Ich hab einen normalen Golf (also keinen Plus bzw. GTI). Kann mir aber gut vosrstellen das bei den größeren Nebelscheinwerfern des GTI Schrauben notwendig sind.
Tja, nur mein Hinweis auf das Etzold-Buch betrifft den normalen Golf, nicht meinen Golf+ (für den gibt es kein eigenes "So wird's gemacht" Buch).
Jedenfalls ist der Etzold anderer Meinung als mingaa.
Zufällig habe ich das Etzold-Buch vom Golf VI hier im Regal stehen. Auf welcher Seite steht angeblich etwas anderes?
Ich habe mittlerweile schon etliche Golf VI diverser Baujahre gehabt, nirgendwo waren die NSW verschraubt!
Also, ich bitte um die Seitenzahl.
Seite 107.
Das ist der Nebelscheinwerfer selbst und nicht die Abdeckung!
Nun, der TE sprach vom NSW selbst, oder nicht?
Das der Scheinwerfer unter der Abdeckung an der einen Seite festgeschraubt ist, sieht auch ein Blinder. Insofern kann ich mir nicht vorstellen das der TE vom Scheinwerfer selbst spricht. Ich habe auf die Abdeckung getippt, weshalb meine Aussage auch wie folgt lautete:
Das Gehäuse der NSW ist nur eingesteckt...
Ich meine die Nebelscheinwerfer. Die Kappen sind nur gesteckt das ist ja klar.
Für die Scheinwerfer jedoch habe ich keine Schrauben im Lieferumfang... und ich kann kein Gewinde entdecken. Daher nehme ich an die sie seitlich eineführt werden und von vorne durch die Abdeckung gehalten werden...
Da muss der TE was dazu sagen, wovon er spricht.
Aber wenn du die Abdeckung meinst, dann solltest du nicht Gehäuse schreiben , das ist reichlich mißverständlich.
Das Gehäuse ist mir mich der NSW selbst in seinem Gehäuse eben.
