  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. NSW Nachrüsten
NSW Nachrüsten
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 15:28
Guten Tag.
Habe ich die Kabel an meinem VFL Focus MK1 um NSW nachzurüsten? siehe Bilder
Vielen Dank für jede Antwort!
Stecker vom Lichtschalter
6 Antworten
Die Stecker von den Nebelscheinwerfer sollten links und rechts am Rahmen festgemacht sein (auf der linken Seite in der Nähe von der Hupe), du solltest mal nachsehen ob du die findest. Das sind die wichtigsten, die im Innenraum kann man wenn sie fehlen einfacher nachrüsten.
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 18:39
Okay, danke - an welchem Rahmen Genau und wo neben der Hupe? Ich habe noch gelesen, dass die Stecker hinter der Frontschürze liegen können. Hab sie bisher nicht ausgebaut aber ich kann keine Stecker sehen.
seitlich am Längsrahmen, such mal dort bei der Hupe ... hinter der Frontschürze ist es beim Focus ab 2004
Themenstarteram 12. Februar 2025 um 13:28
Hab mal ein paar Bilder gemacht, ich finde keinen Stecker. Vielleicht sieht ja einer etwas, der sich besser auskennt. Danke!
Img-20250212-wa0002
Img-20250212-wa0003
Img-20250212-wa0006
+2
Moin.
Die Kabel liegen meistens am Träger beim MK1 VfL.Etwa da wo auch die Nebelscheinwerfer sitzen.
Nebelscheinwerfer kaufen und den Lichtschalter wechseln damit du nicht nur die Nebelschlussleuchte, sondern auch die Nebelscheinwerfer einschalten kannst.
Die Kabel am Träger sind meisten im schwarzen Isolierband versteckt.
Teilweise am Rahmen mit Tape fest geklebt.
