  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. NTG1 verschiedene Fehlermeldungen
Mercedes E-Klasse S211
Themenstarteram 27. Mai 2015 um 15:58
kann mir vielleicht jemand helfen? Mein Navi spinnt zu Zeit herum. Manchmal zeigt er "Navigation wird aktiviert, bitte warten." Ein anderes mal verschwindet die Kartendarstellung und er zeigt, "DVD kann nicht gelesen werden, bitte überprüfen." Bevorzugt tritt das Gezicke auf wenn es warm ist, man fährt, stellt das Auto irgendwo ab zum Pause machen und beim Weiterfahren verweigert es die Kooperation. Ist es nun das Laufwerk oder der Rechner oder am Ende sogar beides?
Bin zur Zeit an der Nordsee im Urlaub und das Ding kekst mich schwer an.
Danke schon mal im vorraus.
Michael
19 Antworten
Das Problem habe ich auch schon gehabt, aber normalerweise nur bei schlechten Kopien, die laufen schon mal nicht richtig bei Hitze.
Das Problem kommt vom Rechner/Laufwerk im Kofferraum, der Laser lässt mit der Zeit nach.
Themenstarteram 27. Mai 2015 um 16:50
DVD ist ne originale. Daran sollte es nicht liegen. Kratzerfrei ist sie auch.
@michael25 schrieb am 27. Mai 2015 um 18:50:39 Uhr:
Das denken viele das ihre DVD original ist, ist sie aber oft nicht, außer du hast sie direkt bei MB gekauft.
Ist es so wie du schreibst, dann bleibt eigentlich als Fehler nur Altersschwäche, oder Schmutz auf der Linse im Kofferraum.
Aber ich tippe weiterhin auf Kopie, denn ich habe ein neues Laufwerk und dieser Fehler kommt bei mir nur mit Kopien, wenn diese schon länger benutzt wurden.
Aber das kann bei dir ja nicht der Fall sein.
....könnten auch Fingerprints sein....
Themenstarteram 27. Mai 2015 um 19:50
Also gut Kater Mo. Dann halt ich mal die Füsse still und probiere es mit der alten DVD. Ist dann halt 4 Jahre älteres Kartenmaterial.
Leider kann ich das erst testen wenn ich wieder zuhause bin.
Falls doch nicht was kostet so ein Laufwerk?
Neu habe ich die Navirechner gar nicht mehr gefunden, aber vermutlich auch ein unrentabler Preis für unsere alten Geräte. Das was mir vorgeschwebt wäre, wäre ein Laufwerk gewesen, wo man schnell mal komplett umbauen kann. Habe ich aber derzeit nicht gefunden. Das einzige was einigermassen nach dem ausschaut habe ich hier: http://www.ebay.de/itm/371216099512?...
Muss man aber ert mal noch durchleuchten, ob das wirklich OK ist was dort, für 169€, angeboten wird.
Aber ich habe hier im Forum noch was älteres gefunden.
http://www.motor-talk.de/forum/navirechner-reinigen-t3539273.html
Man könnte es ja erst mal mit dem Reinigen des Lasers versuchen!
@michael25 schrieb am 27. Mai 2015 um 21:50:42 Uhr:
Wenn du keine zwei linken Hände hast kostet der Austausch der kompletten Lasereinheit ca. 150 Euro wenn ich mich richtig erinnere, es gibt das Teil bei Elektronikanbietern im Netz.
z.B.
http://www.dlze24.de/.../...erk-Typen-Nummer-930700620501-::19206.html
Ich habe auch schon mal gesucht, aber irgenwie scheint da im Moment ein Liferengpass zu sein. Teilewiese steht schon auf den HP's "Momantan nicht Lieferbar"
z.B. http://gerner-electronics.com/index.htm?...
Dieser hier sollte auch passen : http://www.cdlens.com/?item=9230
@Powerkombi
Das ist doch schon mal ein guter Ansatz. 21.43 € finde ich auch OK für den Laser. Wenn da immer Preise von 69 € oder sogar über 120 € dann ist das für einen paar Cent Artikel reichlich überzogen.
Hat den schon mal einer nur den Laser getauscht?
Muss man den nicht auch noch richtig Kalibrieren, dass er auch die richtige Spur liest?
Eingentlich würde ich ja lieber gleich ein komplettes Lauferk (das Innnenleben, ohne Gehäuse) einbauen, aber da sind die Angebote genau so rar.
Habe den Laser alleine noch nicht getauscht. Sollte es aber mal in Zukunft soweit sein, würde ich zuerst die 22€ Variante ausprobieren. Vermutlich muss der Laser auch kalibriert werden. Aber soweit war es bei mir ja noch nicht.
Hier gibt es einen netten User, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß, der sowas für einen kleinen Obolus besorgt und einbaut.
Hier einfach das richtige raussuchen nach Demontage des Alten und kein Ärger, kostet allerdings die erwähnten Euros.
http://www.dlze24.de/.../dvd-laufwerke-fuer-navisysteme
Themenstarteram 30. Mai 2015 um 12:14
Muss man erst demontieren und dann Laufwerk heraus suchen?
An der Innenseite steht schonmal Navteq, müsste also ne sehr gute Kopie sein.
Themenstarteram 30. Mai 2015 um 13:36
Also, nach einlegen der Erst-DVD Version 4.x Stand 2006 steht auf dem Display "Es ist keine DVD eingelegt. Laufwerk ist im Kofferraum."
Ganz andere Fehlermeldung. Was hat das nun zu bedeuten?
