  3. Motorrad
  4. Honda Motorrad
  5. NTV 650 kaufen oder besser nicht ?
Honda Motorrad NTV 650
Hallo liebe Mitglieder
Ich kann mir heute eine NTV 650 RC33 Bj 1990 angucken ,soll mein erstes Moped werden.
Also Kratzer unsw wehren egal aber wie ist der Motor gut oder eher anfällig ?.Ich denke
für ca..50 PS bissel schwach auf der Brust oder ?.
Für jede Antwort wehre ich dankbar.
36 Antworten
Der Motor ist sehr stabil und wird auch in anderen Fahrzeugen der Marke Honda verbaut.
Als Anfängermaschine ist die gut. Die Technik ist wartungsarm und langlebig.
Wenn sich der Motor gut anfühlt und der Kardan geräuschfrei läuft, dann sind es nur die üblichen Sachen, auf die man beim Moped immer kucken muss.
Viel Spaß
Gruß Sascha
Danke für deine Antwort
Ich habe sie gekauft ,sie läuft echt sauber ohne geräusche.Was mir aufgefallen ist wenn mann etwas
mehr gas gibt dann kommt nichts und nach 2 sek.zieht sie voll durch.Ich muss aber dabei sagen
das sie schon 9 Monate steht.
Ich habe sie nicht zulassen können da der Fahrzeugschein nicht aufindbar ist ,jetzt müssen wir
bis moin warten und gucken was mann machen muss und wielange es dauert.Ich will ja auch fahren
und nicht erst in 4 wochen wenns solange dauert.
Willkommen bei den Mopedfahrern :):D
Das ist noch ein Vergaser-Motor. Vielleicht solltest Du den mal reinigen (lassen) und den Spritweg auch...
Das kann dann schon das Ansprechverhalten verbessern
Gruß Sascha
Hi
Also ich werde vom kauf zurück tretten er muss nach Hagen fahren und den Schein PERSÖNLICH abhollen.Ich denke nicht das ich 3 wochen noch warten werde ,schade das moped steht echt gut da.
Das ist Deutschland wegen ein schein 3 wochen warten ,aber brauchen die unterlagen von dir max 2 wochen zeit sonst Mahnung.Naja gute Fahrt euch allen.
Au Backe...
das mit den 3 Wochen ist ja echt der Hammer.
Aber du wirst schon noch ne andere finden, es sind ja genug auf dem Markt...
Viel Erfolg
Gruß Sascha
Also sag mal so ich habe heute 3 Stunden nur telefoniert echt mein ohr brennt.Ich habe heute mit Hagen Telefoniert und mit Kreis Kleve ,Kleve sehr freundlich schon fast überfreundlich.Die haben jetzt für mich jetzt alle hebel in Bewegung gesetzt ,jetzt darf ich als Käufer oder besser gesagt ich habe ja den Brief ein neuen Fahrzeugschein KAUFEN lach........iergendwas mit 36 euronen.Ich weiß nicht was das soll aber die zerschneidet ihn dann oder eine ecke ab und dann kann ich die Maschiene Anmelden :confused::confused::confused: DEUTSCHLAND daumen hoch.
Ich hoffe doch das es morgen klappt wenn nicht dann Raste ich da richtig aus.
Morgen werde ich Berichten.
Viel Glück... :confused::confused::confused:
Morgen
Endlich ich habe sie zugelassen nach langen hin und herr.
Ich habe direkt mal eine frage lach ,wenn ich sie voll beschleunige dann dreht der Motor hoch aber da kommt nichts.Aber nur zwischen 5 und 7 tausend umdrehungen was kann das sein ?.Ich muss dabei sagen sie steht 2 Jahre ,heute wollte ich ein Ölwechsl machen welches öl sollte ich nehmmen ?.
Welches Öl du brauchst, findest Du in der Louis-Datenbank.
Lass die Vergaser mal reinigen, dann läuft sie wieder richtig...
Gruß Sascha
Hallo Freunde der leichten Untergaltung,
Hallo Opel-power-NRW,
Also die Drehzahl geht hoch aber die Geschwindigkeit nicht?
Das sieht nach einer rutschenden Kupplung aus :-(
So denn ,
Skyport
Original hat das Motorrad 60 PS. Offensichtlich hast du eine gedrosselte Version.
Die Motoren werden über einen verengten Ansaugstutzen gedrosselt. Dadurch fehlt am Ende der Dampf.
Wie der Umbau geht, steht hier.
M.M.
Nabend und danke für euere Antworten
Ja Skyport du hast recht meine Kupplung rutscht war heute bei Honda.Ich habe mir direkt neues öl und filter gekauft.
Ich werde jetzt mal die Kupplung wechseln müssen ,reichen nur die Lamellen oder auch die platten ?.
Hatt jemmand von euch ein Link welche marke oder so ?.Ich möchte das Motorrad noch länger Fahren und einiges drann machen.
Man macht immer beides zusammen. Die Kosten explodieren ja dadurch nicht gleich. Immer dran denken, nur org. Luftfilter verwenden... Kann üble Probleme geben...
Ich war heute morgen bei 2 Honda Händler bei beiden ist der Meister selber gefahren ,und beide haben mir das gleiche gesagt.Ich sollte das Öl wechseln mit Filter Kupplung nachstellen und dann sollte es Funktionieren.Ich habe mir jetzt öl und Filter gekauft beim letzten Honda Händler öl mit Filter 36 euronen ,ab nach hause Öl wechsel gemacht und eine Probefahrt und mann merkt schon das es sich bessert.
Ich hoffe mal das es jetzt besser wierd die sagen zwischen 300 und 600 km sollte mann den unterschied merken.
Schönes Wochenende euch allen
