  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Nummernschild
Nummernschild
VW Vento 1H
Themenstarteram 27. April 2004 um 6:54
Also,die Suchmaschine geht ja immer noch net und bei google finde ich auch nichts!
Meine Frage, wie tief darf das Nummerschild vorne sein? Bei vielen Fords ist es ja auch ziemlich Tief. Bei Mazda MX5 und bei anderen Sportwagen auch! Will nämlich meine Stoßstange cleanen und das Nummernschild runter setzten! Hab mal mein Auto so bearbeitet! Sie Foto!
22 Antworten
Hi ist zu tief!
Also ich bin mir nicht ganz sicher aber das Nummernschild muss glaub ich mindestens 20 oder 25 cm vom Boden sein. Glaub aber 20. (kann das einer genau sagen?)
Die Scheinwerfer 50 cm (die hältst du garantiert auch nicht ein ...
Miss mal nach ...
Themenstarteram 27. April 2004 um 7:22
Also mit den Scheinwerfern ist alles gerade noch ok! Hatte im Januar TÜV! Aber warum dürfen denn andere Wagen von Haus aus so tiefe Nummernschilder haben?
Die sind ja nicht tiefergelegt!! :-)
Wie tief is deiner und was für felgen hast du drauf?
Nur weil der tüv des einträgt heißt des net das du den abstand einhältst!!!
also schau mal hier!!!
http://www.tuning-recht.de/rechtliches/tieferlegungbeachten/index.htm
20cm zum Boden muss das Kennzeichen haben
Themenstarteram 27. April 2004 um 7:28
Also meiner ist vorne etwa 75 -80 mm und hat 16" Felgen! Aber ich glaub ich geh gleich mal so aus Spaß nachmessen!
OK mit 75 vorne is es OK udn 16 Zoll Felgen ...
I hab au 75 vorne aber noch meine 14 Zoll winterreifen drauf :-( Und hab ungefähr 48 49 cm zu den scheinwerfern.
Miss aber trotzdem mal nach.
Kennzeichen muss 20 cm haben das hats bei dir nicht! Bei mir schon :-)
Themenstarteram 27. April 2004 um 7:33
Hab gerade nachgemessen, bis zum unteren Rand des Scheinwerfers sind es ca 47-48 cm! Dann muß ich wohlö mal gucken, wie ich es mit dem Nummerschild mache!
wenn du nen Gewinde hast dann dreh ihn nen stück hoch! Fällt eh net auf und du bist auf der sicheren seite!
gruß
mak
Themenstarteram 27. April 2004 um 7:42
werde ich wohl echt machen müssen, hab gewinde drin! So danke hast mir echt geholfen! Glaube können den Thread dann schließen!
Keine Ursache!
meinet wegen auch close ...
am 27. April 2004 um 9:04
Also meine Nummerschild war ca 5 cm übern Boden und bin damit ohne problem über den TÜV gekommen. Und das obwohl sich der TüVler das Nummerschil extra angeschaut hat und noch nen Meter geholt hat...
Themenstarteram 27. April 2004 um 9:14
Also in der STVO steht wohl wirklich 20 cm drin! Aber vielleicht haben sich ja die Regeln geändert! Kann auch sein, das die Rennleitung das irgend wann mal bemägelt! Glaube werde mal Morgen zum TÜV fahren und mal nachfragen!
am 27. April 2004 um 9:36
Also an den Regeln hat sich nichts geändert! Das nummernschild muss mindestens vorne 20 und hinten 30 cm über der Fahrbahn befestigt werden. Das Nummernschild darf auch nicht die bodenfreiheit des fahrzeugs verringern!
wobei wenn ich mir so manchen ford escort ankucke! da ist das nummernschild serienmäßig vorne, ganz unten befestigt und hängt zur hälfte über die stoßstange nach unten raus.
Aber egal
Themenstarteram 27. April 2004 um 9:52
Genau das macht mich j auch so stutzig! Sch... Fort!
