- Passat
- Passat B6
- Nummernschildbeleuchtung LED
Hallo Jungs
Habe probiert meine Nummernschildbeleuchtung in LED um zu bauen.
Leider funktioniert das nicht.
Mein :-) hat gesagt , daß das am Datenbuskabel liegt.
Der Wagen denkt das da kein Verbraucher dran ist und schaltet es einfach ab. (Aussage :-))
Mit was für einen trick kann man die zum leuchten bekommen?
könnt Ihr mir helfen?
Gruß Jesko
Original geschrieben von jesko01
Was alles nicht Erlaubt ist.
Dann dürfen viele nicht mehr fahren.
noch nicht mal Gutachter merken was.
das dazu
Dadurch wird es nicht legaler
Das dazu.
53 Antworten
mit nem widerstand. der sorgt dafür, dass dem steuergerät vorgegaukelt wird, dass der verbraucher i.o. ist...sprich den regulären strom zieht. der lässt die differenz in wärme aufgehen.
ich mach jetzt mal platz für die kommende umweltdebatte bzgl der klimaerwärmung durch den widerstand
rick
guckst Du hier, da werden Sie geholfen :
http://www.hypercolor.de/shop_content.php?coID=5
Euer SunShine
....also bei BMW und MINI funzt es bestens...
Kann mir jemand sagen wie groß der Wiederstand dann sein muß?
Und wird der Wiederstand als Brücke über die Led Soffitte genommen oder wird der Wiederstand in die Zuleitung dazwischen gemacht?
PS: Letzteres kam vom :-)
Ist das richtig?
lies mal:
http://www.hypercolor.de/index.php?cat=c17_Kennzeichenlicht
da kannste dir die rätselei sparen.
den kannste prinzipiell einbauen wo de willst...musst nur beachten dass die dinger schweineheiß werden können (thema schmerlzgefahr bei kunststoffen usw) und richtig geklemmt werden.
rick
Na ja hab die jetzt mal bestellt. Obwohl ich schon welche hatte
Aber egal mal testen.
Die anderem kann man ja noch verkaufen an welche die noch keine Überwachung haben
Besten Dank für die Hilfe
Und nun noch der obligatorische Hinweis, dass das natürlich alles illegal ist, was Du da vor hast inkl. Erlöschen der Betriebserlaubnis etc. etc.
Sind alles die Kennzeichenbeleuchtungen vom 1er BMW, wenn die mal fragen sollten. ;-)
"die" sind aber nicht plöd.
Ausser Du baust die ganze Leuchte vom BMW ein...
werden Sie beim 1ser Serienmässig verbaut ???
Mir ist aufgefallen ,das immer mehr BMW´s damit herumfahren sehe
Mfg
obs serienmäßig ist kann ich auch nicht sagen. denke viele bedienen sich da auch im konzernregal aber auf jeden fall gibt es welche für den 1er und 3er. das ist der stand ausm sommer. hab gestern auf der a2 aber auch einen 5er gesehen. der wird das allerdings selbst eingebaut haben, da dieser noch das vorfaceliftmodell war (rücklichter ohne diese streifen).
ich werd weihnachten mal sehen ob ich die reingefummelt kriege...dann sollte endlich zeit sein. auf den ersten blick siehts nicht schlecht aus...
das dazu
das dazu
Das dazu.
Hallo Zusammen,
hat einer zufällig ein Vergleichsbild,
Birne <--> LED
ZETUS
Original geschrieben von ZETUS
Hallo Zusammen,
Birne <--> LED
ZETUS
Ein Bild zum vergleich
Links herkömmlich
rechts LED
