  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Nur rechtes Standlicht kein Strom? - wo is der Fehler?
BMW 3er E36
hallo.
hab ein kleines problem. ich habe am standlicht rechts keinen strom. birnchen ist ok. stecker ist ok aber da ist kein strom dran. links ist alles ok. wo kann der fehler liegen? zweigt das kabel vom linken licht ab und geht dann nach rechts oder kommt aus der sicherungsbox ein extra kabel für die rechte seite raus?
sind die standlichter extra gesichert? kann ich mir net vorstellen dass es dafür 2 sicherungen gibt. wie gesagt das links auf der fahrerseite brennt
Als Beispiel,wie man sowas VERSTÄNDLICH beantwortet!
@Whobody schrieb am 5. Januar 2017 um 20:42:33 Uhr:
Wie hast Du die Sicherungen geprüft? - Nur angesehen?
Lampe geprüft? - Wie? - Durchgang gemessen?
Spannung an Lampenhalterung gemessen? - Wieviel Volt?
Ja,ich habe sie nur angeschaut.
Nein,ich habe sie ausgebaut und nach dem Glühfaden geguckt,der war nicht durchgerissen und noch vorhanden.
Nein,keine Spannung gemessen,habe kein Meßgerät zur Hand.
So....wenn du das NICHT schaffst,fahr bitte in die nächste Werkstatt,die helfen dir damit sofort und wie du es dir vorstellst.
Achtung!
Dafür kann Geld verlangt werden!
Greetz
Cap
23 weitere Antworten
23 Antworten
das standlicht hat eine seperate sicherung...
geht dein hinteres rechtes rücklicht?
das rechte? ka hab nur das linke gesehen das geht. wo liegt die sicherung für das rechte standlicht??
ja hinten rechts....vorne rechts und hinten rechts geht auf eine sicherung...
geht das licht hinten rechts..?
ok hab ich kapiert. WO liegt die sicherung? hab im kasten fast alle abgemessen
schau doch mal auf dein sicherungs deckel drauf....da steht es drauf
keine garage alles dunkel draußen scheiße! muss ich morgen machen,
aber thx
ps warum sichert bmw die rechte und linke seite der standlichte extra?? versteh ich net
ok hinten rechts geht auch net. wär ich niee drauf gekommen hey RIIIIIESEN DANK MAN! echt cool von dir DANKE!!! werde morgen die sicherung suchen und wechlsen :)
thx
ganz einfach....
wenn alles auf einer sicherung laufen würde,dann würde hinten keine einzige leuchte gehen,falls die sicherung rausfliegen würde...
somit geht wenigstens nur eine leuchte,wenn sie rausfliegt.....
@ RacingSchlumpf:
Das ist nicht nur bei BMW so. Jeder Autohersteller sichert die Leuchten auf der rechten und linken Seite separat ab, das ist nämlich in Deutschland per Gesetz so vorgeschrieben.
jaja hab darüber nachgedacht macht sinn ja
blöder weise habe ich das gleiche problem nur die sicherungen sind bei mir ok aber bekomme trzdem kein strom rein :/
Das man manchen von euch alles einzeln aus der Nase ziehen muß.....versucht wenigstens in verständlichen und kompletten,erklärenden Sätzen zu antworten....ansonsten beschwert euch nicht darüber,wenn irgendwann keiner mehr Bock auf eure Spardialoge hat....
Also....nur mit der Lampe WAS?
Greetz
Cap
