- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Nur vorn tieferlegen - erlaubt?
Hallo BMWler, gibt es die Möglichkeit meien Touring nur vorne mit Federn (max 35mm) tiefer zu legen?
Im Netz finde ich nur komplette Federsätze und mit min. 10mm Tieferlegung an der Hinterachse, was ich ja nicht will.
Original geschrieben von flipfloppolog40
Ja der Hängearsch nervt....... wollte mir schöne BMW M Styling in 19 Zoll drauf machen und das sieht mit Serienfedern vorn nicht gut aus. Na ja, wenn es so ein Federnkit nur für vorn nicht gibt werde ich das 30/10 von Supersport kaufen. Lieber wäre mir H&R oder Eibach aber da ist die Tieferlegung hinten mindestens 15 od. sogar 20mm.
Wenn du das Eibach Pro Kit nimmst und auch noch das Schlechtwegepaket ist hinten fast keine nennenswerte Tieferlegung vorhanden. Ich hatte das Eibach Pro Kit ohne das Schlechtwegepaket verbaut und selbst da war die Tieferlegung minimal (Hängearsch war nur leicht vorhanden). Mit dem Schlechtwegepaket bin ich nicht mal sicher ob er hinten überhaupt tiefer ist als Serie. Ich rede hier aber von M Fahrwerk. Das ist optisch perfekt und da hast abgestimmte Federn vorn und hinten. Würde nie nur vorn Federn verbauen, so ein Misch masch kann nix sein :-).
![](https://img.motor-talk.de/JxcnVv3jlX1C_6wg.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxcnV1DyZbiQot4s.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxcnWQCxKPTiS331.131.jpg)
31 Antworten
Hi,das Gesetz will es eben so und da kannst du nichts machen geht eben nur komplett vorne und hinten ;)
Was auch Sinn macht bzw. eigentlich logisch erscheint... Ausserdem will ich nicht wissen wie das aussieht :eek:
Würde mal sagen, da will wer den Hängearsch des BMW's kaschieren - verständlich... :D
Für manche Fahrzeuge, gerade Kombis, gibt es Höherlegungs-Kit's, die nur für die Hinterachse vorgesehen und scheinbar auch erlaubt sind.
Hier ein Beispiel für E30, E36 und E46
Müsste man halt schauen, ob es sowas in der Form auch für den E91 gibt.
Deswegen hinten etwas tiefer und wenn der Arsch hängt einfach das SWP (Schlechtwegepaket) verbauen.
Warum sollte das nicht möglich sein? Für den E39 gibt es Federn nur für vorne, Ebenso für den E61.
Sieht Perfekt aus! So wird mein neuer demnächst auch aussehen :)
Das Schlechtwegepaket hab ich mir hinten verbauen lassen, es sind genau 6mm die das Schlechtwegepaket das Auto höher legt, da passt das mit den Supersportfedern 30/10 ganz gut, so hast dann 30/04, das würde BMWs Schlampigkeit ausgleichen!
Wenn ich mir sicher wäre das die Supersport Federn 30/10 nicht schlechter wie die originalen BMW Federn sind dann würde ich sie sofort verbauen lassen, hab aber etwas Angst das die Federn nach einer gewissen Zeit nachlassen und das Auto dann zu tief ist, keine Lust mehr auf zu tiefe Autos da ich das bisher nur so hatte, auserdem ist das BMW Serien Fahrwerk im Ganzen eine sehr gelungene Sache, naja wenns hinten etwas höher wäre!
Auf den Bildern siehts aber so aus als wäre es hinten leicht Tiefer, am besten ists wenns hinten minimal höher ist wie vorne, das Auto wird ja auch mal beladen!
Ich hab ja geschrieben, dass ich das Schlechtwegepaket nicht verbaut habe, deshalb fällts noch leicht auf, ich bin nicht ganz so empfindlich, aber beim nächsten werd ichs auch machen. Aber mit Schlechtwegepaket wärs dann ganz perfekt und du hast die besten Federn, würde niemals was anderes als die verbauen.
Ja das denke ich auch, deswegen hab ich es auch noch nicht gemacht!
Schau mal bei Reuter Motorsport oder AP Sportfahrwerke,die hatten sonst immer Federn nur für vorne mit Gutachten ;)
Möchte ja auch nicht billig Müll einbauen was Tierisch nachsagt ( wie ZB.KAW von 30mm Anfangswert auf zuletzt 65mm Bodenschleifer)
Lieber wäre es mir, wenn Eibach oder H&R was im Angebot hätten........ist aber leider nicht so.
AP habe ich auch geschaut und finde nur 30/20mm. Ist also alles nicht der Hit.
