- LKW & Anhänger
- nutzlast 3,5t
nutzlast 3,5t
hallo in die runde
weiß jemand zufällig die nutzlast bei den 3,5t tonnern?
drei gitterboxen sollten dabei reinpassen
3 Gibos sind 3 mal 85 Kilo sind 255 kg das schafft der 3,5t. ;-)
23 Antworten
Leere Gitter boxen passen immer.
Voll kann eine über 1 Tonne schwer sein, dann hat man schon mit 2 vollen GBs überladen.
ok
damits einfacher zu verstehen ist
drei gitterboxen/europaletten sollten platz haben,hintereinander,nicht übereinander
fhrz bis 3,5t geschlossen=wieviel nutzlast
3 Stück passen da (je nach Radstand) locker rein.
Nutzlast für einen Kastenwagen je nach Modell zwischen 900-1600kg.
Nutzlast für einen Kastenwagen je nach Modell zwischen 900-1600kg.vielleicht hat dazu jemand ne meinung
der vielleicht sowas fährt??
Was willst Du für Meinungen hören?
Das sind technische Daten, die Du in in den entsprechenden Unterlagen findest.
Ich denke mal die Spitze bei der Nutzlast markiert der Fiat Ducato mit dem kleinen Motor bzw. dessen baugleiche Brüder Peugeot Boxer oder Citroen Jumper.
Der MB Sprinter mit dem V6-Diesel dürfte der mit der geringsten Nutzlast sein.
Wir haben einen Nissan mit 150 DieselPS ist glaub 2.2 oder 2.5 liter.
4m x 2m Brücke mit Verdeck 2.25m Innenhöhe und Ladebordwand.
reicht für 7 EUPal + Hubwagen und hat 970kg Nutzlast
Original geschrieben von transe79
ok
Warum wirfst Du nicht einfach mal einen Blick in den Fahrzeugschein???
Auch wenn es ot ist: Ich komme auf 8 Euros: Eine Seite 5 Paletten quer (1,2 x 4 Meter), daneben 3 Paletten längs (0,8 x 3,6 Meter). Den Hubwagen unter die hintere Längspalette geschoben und die restliche Mechanik auf den verbleibenden 0,8 x 0,4 Meter untergebracht. Oder habe ich einen Denkfehler?
Das wiird nicht passen, 120cm+80cm sind 2 m, mit 0mm Spiel, die Paletten bekommst Du nie wieder raus.
Okay. Wenn wir deswegen alle längs stellen (das Thema Ladungssicherung lassen wir mal außenvor), passen aber nur 6 Euros drauf.
ok
DAS ist der beste+endscheidenste tip!!!
ich kauf mir ein fhrz,schau in den schein+verkaufs wieder
um mir das nächste zu kaufen+wieder in den schein zu schaun
Ich mache mal die Ingrid:
Original geschrieben von ichtyos
Was willst Du für Meinungen hören?![]()
Überfordert es Dich, vor dem Kauf die Nutzlast in Erfahrung zu bringen?
