Nutzlast
Welches Fahrzeug bis 3.300 kg
Hat die höchste Nutzlast. Es kann eine Pritsch mit Plane sein.
Oder auch ein bus geschlossen.
Das Problem würde ich hier erstmal im Ladevolumen sehen. Bei den serienmäßigen Kastenwagen bekommt man sowas kaum.
Ford Transit Großraumkastenwagen: 14,2qm
Opel Movano/Renault Transit/ Nissan Interstar: 13,9qm
VW Crafter: langer Radstand mit Überhang mit Superhochdach =>17qm bei 2279kg leer
Mercedes Sprinter: siehe Crafter; 2260kg leer
Fiat/Citroen/Peugeot: Maxi Großraumkastenwagen L5H3=> 17qm bei 2165kg leer (120Multijet)
Iveco Daily: L4H3=> 17,2qm bei 2315kg leer (35S14)
Nissan Cabstar: nur als Fahrgestell verfügbar
Jetzt soll aber noch 1200kg+ 100kg +130kg=1430kg + Reserverad + Gefahrgutausrüstung + Voller Tank ~1500-1600kg Zuladung mit. Das bedeutet das Fahrzeug muß ein Leergewicht von unter 2t haben. Bei 3,5t Gesamtgewicht gibts das in dieser Klasse nicht serienmäßig, schon die vom Hersteller angegebenen Leergewichte sind oftmals nur theoretisch erreichbar.
Abhilfe:
a) Schwereres Fahrzeug z.B. einen 4,5; 5 oder 6,5t-Komplettfahrzeug vom Hersteller.
b) Fahrgestell plus Aufbau. Entweder ein KEP oder Kofferaufbau. Auch hier wirds auf etwas schweres als einen 3,5-Tonner rauslaufen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zuladung bei Kleintransporter' überführt.]
24 Antworten
Habe bei Europcar mal geschaut welche Transporter die höchste Nutzlast haben, aber leider ist alles ziemlich schwammig auf deren Homepage http://www.europcar.de/fleetguide/lkw/index.html
Habe erfahren, dass es verschiedene Sprinter (208,209,211,213) gibt, nur welcher hat die höchste Nutzlast??? Bei Europcar stand nur Gruppe 2 Nutzlast 800-1400 kg aber wer wieviel Nutzlast hat wird nicht angegeben!!!
Wer kann mir da weiter helfen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Nutzlast beim Sprinter' überführt.]
Schau mal hier nach. Einen genauen Wert kann man aufgrund der vielen verschiedenen Ausstattungsvarianten nicht pauschal angeben, dazu muss man schon in den Fahrzeugschein gucken.
Der Link ist sehr gut gemeint, die Aussage dazu stimmt auch, aber die Tabelle, die bei Mercedes veröffentlicht wird, ist wenig aussagekräftig und hat auch ihre Fehler:
Beim kurzen mit Flachdach wird eine Nutzlast von 1010-1555 kg angegeben, was von der Gewichtsvariante ( hier 3,0, 3,5 etc. Tonnen) abhängt.
Habe einen kurzen, flachen 2,8 Tonner, der eine Nutzlast von 570 kg hat !
Mir reicht dieses Gewicht, aber für so ein grosses Fahrzeug ist dies eigentlich lächerlich.
Viele Grüsse,
Arne
Arne hat recht, die Daten sind leider nicht Aussagekräftig, so wie die von Europcar halt auch
Die vordere Zahl in der typenbezeichnung des Sprinters hat "grob" etwas mit der Zuladung zu tun. Je höher die Zahl, desto höher die Zuladung.
Die hinteren beiden Zahlen bezeichnen die Motorleistung, z.B. hat ein 211CDI 109PS.
Schau also, daß Du einen Sprinter mit der 3 vornedran bekommst, der hat immer mehr Zuladung (grob 1300kg) als einer mit der 2. Z.B. einen 311/313/316CDI.
Natürlich kann sich die Zuladung durch gewichtige Extras wie Klima usw. verringern, daher können die Autovermieter nix konkretes sagen, da deren Autos eben unterschiedlich ausgestattet sind.
MFG Sven
Hallo an alle, wer kann mir einen Hersteller von Kleintransporter (bis 3,5 to. Gesamtgewicht) nennen, wo ich trotz Fahrer 100 Kg, Gefahrgutausrüstung, Reserverad, Innenausbau des Laderaumes (ca. 130 Kg) und vollen Tank noch mindestens 1200 Kg zuladen darf. Das Ladevolumen muß ab 16 qm sein.
Manchmal siehst Du solche unverkleideten Chassis mit Fahrersitz rumfahren. Regelmäßig kommt da ein Omnibus-Body oder Reisebus-Body drauf. Mit einem kurzen dieser Teile kommst Du vielleicht hin, ist aber nicht zulässig.
Du suchst etwas technisch Unmögliches. Für 1,2 t Zuladung brauchst Du schon etwas mehr zulässiges Gesamtgewicht. Um Gewicht zu sparen könntest Du Dir Gedanken in Richtung Mercedes Vario machen oder den Mitsubishi Canter. Beide werden aber eher in die 7,5 t-Kategorie gelangen, um eine Zuladung in dieser Größenordnung zu haben.
Ganz so aussichtslos sehe ich das Anliegen des TE nicht, @Chris.
Mein alter Sprinter (Leergewicht 2140kg) kommt fast an die Vorgaben des TE hin.
Wenn man ein etwas leichteres Fahrzeug wie z.B. den Ducato wählt und evtl. das Ladevolumen durch ein höheres Dach a la Chio Chips (nochmal um ca. 30cm höher als die normale l+h-Version; Kunststoff und nicht Blech!) erreicht (anstatt durch verlängerten Aufbau (Maxi)) ... dann könnte ich mir vorstellen, dass die Vorstellungen des TE zu realisieren sind.
@Lammers Express, google mal Ducato; da hat Fiat so eine Konfigurationsseite drin.
Grüsse, motorina.
Fahre zurzeit einen Mercedes sprinter der mit gefahrgut ausrüstung und fahrer immer noch 1400 kilo transportieren darf. Ist ein 313 cdi. Habe aber zuladungs probleme, so das ich in zwei monaten auf einen 515 cdi wechsle. Hoffe damit ca. 2100 kilo zu transportieren. Und wenn das nicht reicht haben wir noch zwei atgeos. Die verbrauchen aber zuviel.
Abhilfe:
Welches Gefahrgut beförderst du. War letzten Monat ein bericht bei einem automobilmagazin auf vox. Dort wurde ein 3,5 tonner vorgestellt mit großem stauraum. Er war zwar eigentlich nur gedacht für umzüge , weil viele junge fahrer ja nicht mehr leichte lkw ab3,5 tonnen fahren dürften. aber vielleicht ist das ja dein auto.
Wenns im 7.5 Toner Bereich sein soll dann nur der Vario von Mercedes, vielleicht auch noch der Ducato, der bis 6 Tonnen geht da bin ich mir nicht sicher ansonsten muss du auf einen 9 bzw 12 Tonner umsteigen. Da erreichst du Nutzlasten von 4000-6000kg
Ich versteh die Frage so dass er eine Pritsche oder Kastenwagen mit 3,3T Gesamtgewicht und möglichst wenig Eigengewicht sucht um möglichst viel draufzuladen.
Also sowas wie Sprinter, Daily, Ducato...
Ja, aber warum denn 3,3t? hat das einen speziellen hintergrund? weil die meisten sind ja 3,5t...
