  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. NZ Motor läuft ohne Stecker auf den Einspritzventilen?
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 28. Dezember 2024 um 14:15
Hallo in die Gemeinde,
gerade zu Weihnachten gabs mal wieder Problemchen beim Golf 2, BJ 1989, NZ Motor. Zudem ist eine Gasanlage Venturi verbaut.
Ruckenl und stottern in Teillast, bei Vollgas alles ok, jeweils bei Benzin und Gasbetrieb.
Fehler war letztendlich die eingerissene Gummiansaugleitung zwischen Drosselklappengehäuse und Luftmengenmesser.
Aber, hier jetzt meine Frage: Beim Testen hatte ich im Bezinbetrieb beim stotternden Motor im Standgas nacheinander die STecker der Einspritzdüsen abgezogen, aber keinen Unterschied bemerkt, eigentlich hätte bei einem Zylinder nichts passieren sollen, bei den drei übrigen sollte der Motor ganz absterben.
Weil das so komisch war, hab ich dann einen nach dem anderen ALLE Stecker der Einspritzdüsen abgezogen, trotzdem lief der Motor stotternd weiter.
Wie kann das sein, wo kriegt der den Sprit her? Hat da jemand eine Idee zu?
Hab dann auch noch festgestellt, dass die Unterdruckleitung vom Kraftstoffdruckminderer Benzin aus dem Druckminderer abgesogen hat, der ist wohl undicht und hinüber. Kann da der Kraftstoff über die Unterdruckleitung in den Ansaugtrakt eingesogen worden sein, dass der Motor, wenn auch ruckelnd, überhaupt läuft?
Ich wünsche frohes Neues Jahr, mit hoffenlich wenig ungeklärten Fragen zum Golf.
Stefan
6 Antworten
@Golf2-Rennfahrer schrieb am 28. Dezember 2024 um 15:15:52 Uhr:
Wenn die Menge grob passt, warum nicht?
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 20:10
Fehler behoben, neuen Druckregler eingabaut und die Kiste läuft wieder normal
Welcher Druckregler wurde verbaut? Gibts ne Teilenummer und einen Hersteller?
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 17:34
Hab erst mal einen gebrauchten eingebaut, den ich noch liegen hatte, aber neu hab ich auch schon in der Bucht gekauft, Teilnummer: 037133035
Also neu in der Bucht wäre mir neu dass davon auch nur irgendeiner passt. Hatte mal testweise einen bestellt, der hat vorne und hinten nicht gepasst.
Und die "neuen" kommen ja alle aus China, kannste auch vergessen.
Falls noch jemand einen Tipp hat, ich suche für meinen NZ auch noch einen. Nicht weil ich ein Problem hätte, sondern weil haben einfach besser ist als brauchen.
