- Transporter
- T1, T2 & T3
- O-ring Wasserpumpe KY
Ich glaub es nicht....noch letztes Jahr war alles voll mit dieser verfluchten Dichtung und jetzt gibt es auf der ganzen Welt keine mehr einzeln,ohne Pumpe????
Ich brauch doch nur diesen vekack..en O-Ring,der zwischen Wasserpumpe und Motor klebt!!!
Geht alle mal auf die Suche bitte,sonst liegt der neue Motor noch ne Ewigkeit vorm Bulli und nicht drunter ! ;-)
Es mangelt tatsächlich nur an dieser ollen Dichtung.......ich raff´s nich....
Danke und Gruss!
18 Antworten
zur Info:
das ist der gleiche wie der am Thermostatventil.
Teilenummer 038 121 119 B
Abmessungen 50 x 4
Gruss Deden
Wenn alles nichts hilft nimmst Motordichtmasse, kostet zwar nen bischel aber hält auch schön dicht.
Häää? "Was du wolle? Fahre: Memphis!"
Wie Deden schon schrieb: O-Ring 50x4
Von denen hab ich ettliche in der Werkstatt liegen, da ich gerne die aus dem Flugzeugbau in Viton verbaue- weil temperaturstabiler. Das ist ein völlig normales Standardteil und bei jedem Hydraulik- und Lagerhändler erhältlich.
Dichtpaste ist ja mal völliger Pfusch!
@ TE:
Sag an wieviele du brauchst.
@Schreckschraubaer
ich weis ja nicht was du nimmst aber was ich nehme ist speziell für die Abdichtung von Motoren entwickelt worden und das Zeug pfeift dir auch nicht ab wenn der Motor mal zu heiß werden sollte was ein O-Ring mit Sicherheit macht.
Danke und Gruss!
"Früher" war alles besser. Da wurden Gehäuse (Wapu und sonstige Dichtflansche am Motor) mit Papierdichtungen (z.B Abil) abgedichtet. Hielt immer dicht. Dann kommt einer auf die Idee, einen O -Ring zu nehmen, und ein Plastikgehäuse. (Temperaturgeber/ Verteiler am Zylinderkopf) Den O - Ring müßte es doch bei jedem Zubehörhändler geben ( VW, Gas/Wasser usw) wie schon vorher gesagt.
th
noch ein paar Teilenummern für die Suche beim Zubehörhöker um die Ecke:
Febi: 17966
Elring: 761.109
Meyle: 100 121 0098
Weitere Vergleichsnummern:
AUDI
038 121 119 B
059 121 119
CHRYSLER
68001449AA
DODGE
68001449AA
FORD
1 002 908
1 144 214
KHD
0118 1548
MAGIRUS-DEUTZ
0118 1548
MITSUBISHI
MN980138
PORSCHE
059.121.119
SEAT
038 121 119 B
059 121 119
SKODA
038 121 119 B
059 121 119
VW
038 121 119 B
059 121 119
Gruss Deden
@Schreckschraubaer
Ahja. Dirko von Elring ist mir völlig unbekannt. :p
Nimmst du einen O-Ring aus Viton der 3x teurer als Standard NBR ist und fast ausschließlich in der Avionik verwendet wird, so liegst du dauerhaft in einem Temperaturbereich von -20 bis +200°C (max -40 bis +250°C, kurzzeitig bis 360°C).
Leider falsch. O-Ring ist nicht gleich O-Ring. Hier muss das Medium, also der Einsatzzweck, berücksichtigt werden. Die Hersteller von Gummiwerkstoffen bieten eine recht grosse Tabelle an, welche Mischung für welchen Zweck verwendet werden kann. Grundsätzlich gilt: Wasser verträgt sich nicht mit Öl und umgekehrt. Da du bei einem Motor nie davon ausgehen kannst das das Kühlsystem völlig ölfrei ist wird ein O-Ring aus dem Sanitärbereich nicht lange halten. Standard im Automobilbau ist Perbunan als Dichtstoff. Dieser härtet aus und wird spröde, ist aber sehr preiswert. 50x4 kostet im Fachhandel ~1-2€. Stichwort hier ist: Industrie- und Lagerbedarf. Generell erhälst du jeder Dichtung bei den Händlern die INA, SKF, FAG... vertreiben. Wer da im Automobilzubehör schaut bezahlt zu viel.
Freunde...beruhigt die Gemüter ;-)
Ich fummel da schon was hin....
@ Schreckschraubär: meinereiner würde trotzdem nen 10er Pack nehmen,weil wir hin und wieder mal "Kundschaft" haben mit undichter Wapu an dieser Stelle.Dieses Rumgeschmadder mit Dichtpaste bekommen irgendwie die Wenigsten hin,alles immer dick verschmiert und versaut.Keine Ahnung was die machen.Anstatt immer wieder Dichpaste drüber zu schmieren ,würd ich doch lieber nen neuen Dichtring einbauen und gut is !?
@ Humanaut:
Ich schick Dir morgen mal ne PN.
@ Humanaut:
Sie haben Post!
hallo, bekommt man doch sicher bei VW Classic-Parts.
LG
LG
Oder kaufst nen kompletten Dichtungssatz, bekommst im Zubehörhandel z.B. kfzteile24
Normaler O-Ring kostet ~3, der "Verstärkte" ~7€. Da braucht man weder zu VW, noch zu CP.
