  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. OBD Diagnosegerät SUBARU
Themenstarteram 21. Dezember 2017 um 15:50
kann mir jemand ein OBD-Diagnoseferät für einen 2012er SUBARU Forester Diesel empfehlen?
Es gibt ja so einiges und beworben wird viel.Eine App mit der man Drehzahl,Temperatur usw.erfassen kann habe ich.Ich möchte aber mehr Einblick erhalten,z.B.Injektorwerte auslesen und anlernen,die Beladung des DPF erkennen,evtl.eine Regeneration starten können.
Torque pro kann ich nicht nutzen.Am liebsten wäre mir ein Gerät zum Anschluss an die OBD-Buchse.
Ach ja,der Forester hat wohl CanBus.
Danke schonmal.
Gruss Jörn!:)
21 Antworten
Mit Taktrix und Evoscan.
EVOSCAN DTC (Diagnostic Trouble Codes) / CEL (Check Engine Light) SUPPORTED LIST.
CAN MUTIII EFI (2006+ i.e. EvoX) Mitsubishi
CAN OBDII EFI (2006+ i.e. EvoX) <== ALL MAKES/MODELS/VEHICLES
CAN MUTIII AYC (2006+ i.e. EvoX AYC) Mitsubishi
CAN MUTIII SST (2006+ i.e. EvoX SST) Mitsubishi
OBDII EFI (1996-2006 i.e. Evo7/8/9) <== ALL MAKES/MODELS/VEHICLES
MUTII EFI (1990-1996 i.e. Evo4/5/6) Mitsubishi
MUTII ABS (1990-1996 i.e. Evo4/5/6) Mitsubishi
MUTII AYC (1990-1996 i.e. Evo4/5/6) Mitsubishi
SSMII EFI (1999-2007 Subaru) Subaru
Themenstarteram 21. Dezember 2017 um 20:27
Danke Hofi! Taktrix und Evoscan ,gibt's das in einem Gerät?Die Jahreszahlen hören bei 2007 auf,mein Forester ist 2012.
Bei A....n gibt's Geräte für unter 100 aber auch welche die 300+ kosten.Die Beschreibungen lesen sich ähnlich.Ich seh da nicht durch.Ich wäre bereit 3-400€ auszugeben.
Gruss Jörn!
ScanDoc compact
Taktrix ist das Kabel und Evoscan die Software. Das mit dem Baujahr habe ich übersehen. Also ist mein Hinweis leider umsonst.
Schau mal hier drauf:
ScanDoc + SUBARU-Paket (plus Windows-Tablet/Notebook)
iCarsoft i903 for Nissan Infiniti Subaru (Handheld-Gerät fürs Handschuhfach)
Themenstarteram 22. Dezember 2017 um 15:23
Danke!
Den iCarsoft 903 hatte ich auch auf dem Schirm.Hab noch einen gefunden Autel MD802.
Link:http://www.wgsoft.de/.../autel-maxidiag-elite-md802-4-in1.html
Wenn das mit dem Link nicht ok ist dann bitte löschen!
Gruss Jörn!
Wenn ich das "Handbuch" so lese, glaube ich beim MD802 an eine eher eingeschränkte Auswahl an Steuergeräten, die unterstützt wird.
https://www.auteltech.com/u/cms/www/201310/24005900ajps.pdf
Themenstarteram 23. Dezember 2017 um 19:23
@Grasoman schrieb am 22. Dezember 2017 um 10:43:22 Uhr:
Oh ja,ganz schön happig der ScanDoc+SUBARU-Paket.Gut 400€ und aufs Laptop muss die Software auch noch....
Ich werde dort mal anrufen.
Der iCarsoft 903 ist ja deutlich günstiger.Kann aber sicher nicht soviel...
Die Jungs von WG-Soft und Quantex leisten aber erstklassigen Support.
Sind auch hier auf MT aktiv.
Und ich glaube Du kannst die Software für Subaru auch als Erstsoftware für den ScanDoc Compact odern.
Dann hast Du es für 350€ mit drin.
Frag einfach mal an!
Meiner Meinung nach ist das Produkt eines der besten Multi-Marken Geräte.
Vor allem die Tiefendiagnose aller Steuergeräte bietet sonst kaum einer.
Die Software ist auch optisch und haptisch sehr gut zu bedienen.
Ich hänge mich hier an. ;)
Aktuell scheint es dort leider keine Software für Subaru im Paket mit der Hardware zu geben, oder übersehe ich etwas?
http://www.wgsoft.de/.../scandoc-compact.html
Ah, gefunden:
https://www.obd-2.de/.../scandoc-compact?number=SDC-SUBARU
https://www.obd-2.de/scandoc.html
Gibt's auch etwas Billigeres, was aber mehr bietet, als nur Fehler auszulesen und zu löschen?
CarPort finde ich gut (für VAG), aber das geht m.E. nicht für Subaru. Schade, denn Hardware und Pro-Modul kosten zusammen nur ca. 100€.
Bei Tactrix.com fand ich noch folgende Hinweise:
iwsti.com - A Subaru-specific forum with some EcuFlash discussions
nasioc.com - A Subaru-specific forum with some EcuFlash discussions
am 24. Februar 2018 um 19:28
@AlphaOmega schrieb am 8. Februar 2018 um 20:55:05 Uhr:
Hallo zusammen! Das interessiert mich auch. Leider hat sich hierzu niemand mehr geäußert.
Habe ich doch geschrieben.
Das gibt's noch: iCarSoft 903
http://www.icarsoft-shop.de/index.php/product/view/1/21
http://icarsoft.us/.../20121229121950h6emf_1.html
Features for Nissan/Infiniti/Subaru
Read DTCs -- aber über alle unten genannten Steuergeräte
Clear DTCs -- aber über alle unten genannten Steuergeräte
Read live data stream -- das ist schon mal mehr :D
Single Brand of all Models ( OBDII-16 DLC )
Full system diagnosis
Upgrade via USB 2.0
Multi-language.
Vehicle coverage for Subaru (1996-2012):
Pls note that for different vehicles, the year coverage may not be the same.
FORESTER
IMPREZA
LEGACY
OUTBACK
R2
PLEO
• System coverage:
Engine Control System
Transmission Control System
Cruise Control System
Brake Control System
Air Suspension System
Integ. unit mode
Electric Power steering
SRS System
Air Condition System
Tire pressure monitor
Parking Brake System
Keyless access system
Abdeckung genauer:
http://icarsoft.us/images/icarsoft/i910/SUBARU.zip
Für alte Subaru:
Es gab mal FreeSSM.
https://sourceforge.net/projects/freessm.berlios/files/latest/download
Macht nru Motor- und Getriebesteuergerät.
Letzte Version ist von 2010.
Macht ab 1999 Legacy/Liberty, Outback, Baja, Impreza, Forester and Tribeca, Exiga.
Braucht vermutlich ein KKL-Interface.
http://www.subaruoutback.org/.../...-complete-access-your-ecm-tcu.html
Dafür kommt man bei den alten bei Motor und Getriebesoftware recht tief rein.
Themenstarteram 24. Februar 2018 um 21:10
@Grasoman:Kann der iCar soft 903 auch die Injektoren und den z.B.Partikelfilter erkennen/bearbeiten?
Gruss Jörn!
am 25. Februar 2018 um 7:34
Laut PDF-Übersicht (siehe auch zuvor verlinkte ZIP-Datei) der Webseite endet das I903 aber (auch beim Forester) mit dem MJ 2012. Weshalb gibt's danach nichts mehr?
Dann bliebe doch wieder nur ScanDoc Compact für neuere Subarus.
Oder nur die gegnerische OBD2-Diagnose, die für alle Hersteller funktioniert (aber eben ohne Hersteller-spezifische Diagnose). Entsprechende Apps in Verbindung mit einem simplen OBD2-Dongle (z.B. ELM327) gibt's ja viele.
