- Golf
- Golf 4
- OBD / VAG und wie sie alle heissen ^^
würde mir gerne ein kleines diganose tool zulegen.
es muss können:
fehler lesen/löschen
messungen müssen möglich sein (z.B. luftmassenmesser, usw)
da ich nen bora bjh.99 fahre bin ich mir unschlüssig was genau ich brauche.... irgendwann kam ja obd2....
blicke da grad nicht durch...
bin hier durch die sufu gewandert durch andere foren, aber irgendwie werden die meisten themen nie zu ende besprochen -.-
habe hier mal 2 teile gefunden mit kleinem preisunterschied, aber ich erkennen keinen technik unterschied ^^
oder habt ihr was, was ihr empfehlen könnt...
sollte für laptop per usb sein :) sonst kann man ja schlecht messfahrten machen ^^
Es gibt 2 verschiedene Interfaces, bei dem einen hängen Begriffe wie KKL oder HEXUSB
dran, und bei dem anderen CAN.
Letzteres brauchst Du z.B. ab Golf V.
Für Deinen Bora brauchst Du KKL (oder ein Interface, was beides kann).
Grüße Klaus
25 Antworten
Das werden wahrscheinlich genau die gleichen Dinger sein.
Ich hab mir vor einem Jahr auch so ein 20€ Teil bei ebay gekauft, funktioniert problemlos.
Das sind aber nur die Adapter. Da ist KEINE Vollversion von VAGCOM dabei. Eigentlich ist da garkeine vernünftige Software dabei..
Es gibt aber auch kostenlose Alternativen zu VAG-Com.
denn nenne doch mal bidde, weil ich mir nämlich nen Wolf suche
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Du kannst auch KL nehmen (falls du noch eines findest), das reicht für Golf 4/Bora. Die haben keine zweite K-Linie.
Die KL-Interface sind meistens die reinen RS-232-Versionen. Gibt es auch bei blafusel als Bausatz.
könnte ich das ding aus dem zweiten link nehmen (KKL OBD OBD2)
für 19,95
dann wäreder grundstein gelegt zum auslesen und löschen und evtl. paar andere kleinigkeiten.
ansonsten brächte ich ne andere software ,richtig?
ich verstehe jetzt nur nicht warum das andere 5€ teurer ist...
Weil der Verkäufer 5€ mehr verdienen will....
asö :D
haben eben noch was gelesen dass manche ein problem mit dem usb haben....
haben ja nen bjh.99 alh
würde das gehen?
ein 100% JA würde ich jetzt gerne hören ^^
ansonsten müsste ich das dingen mal bestellen und ausprobieren :D
Du meinst, daß sich Dein ALH nicht mit USB verträgt oder so ? :)
Ich habe einen 97-er, und konnte den auf serielle Schnittstelle genauso
auslesen wie auf USB ....
Wenns bei Dir nicht klappt, dann liegts bestimmt nicht am USB-Stecker.
Was für einen Rechner hast Du (Vista macht anscheinend öfters Probleme) ?
Grüße Klaus
Grüße Klaus
treffer :D
aber ok.... probieren geht über studieren.... :D
ende des monats bestell ich mir mal das dingen und gucken wir mal :)
Danke für die Hilfe!
In den Diagnosekabeln mit USB-Anschluss steckt noch eine kleine Wandlerplatine von RS232 (der 9-polige Serielle Anschluss wo man früher Mäuse, Modems usw. angeschlossen hat) auf USB drin. Manchmal zickt der PC bei den Dingern rum, dem Auto ist's aber egal.
Die Treiberinstallation ist unter Windows Vista und 7 meist auch etwas zickig, aber man bekommt das auch ans laufen, einfach im Geräte-Manager der Treiber manuell suchen und dann den Pfad angeben.
so hatte mir das für 20 euro bestellt und kam auch recht flott.
interface angeschlossen treiber drauf... wunderbar.
auf der cd die dabei ist sind drauf:
anleitung
fehlercodeliste
vagcom311 deutsch shareware. halt nur begrenzte funktionen.
vagcom409 englisch. bekomme ich aber nicht installiert kommt ein fehler
vw-tool bekomme ich auch nicht installiert, der sagt mir eine commdlg.dll fehlt
jetzt habe ich haber in einem anderen thread gesehen dass ein moderator den zu gemacht hat, da vw-tool angeblich nur noch raubkopien sind....
einer ne idee ob das wirklich so ist?!? aufjedenfall gehts bei mir nicht ^^
bzw. wo finde ich vagcom 409 zum download? oder gibts die auch nur als shareware gratis?
habe jetzt vcds 908.2 momentan mir runtergeladen aber noch nciht getestet. sieht mal aus wie das 311
will hier nicht rausfinden wo man raubkopien herbkommt. blicke da nur nciht ganz durch. bzw. welches programm nutzt ihr? in dem man z.B. testfahrten aufzeichnen kann und so. natürlich alles legal bitte :)
