- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken")
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2906 Antworten
Ich habe mit dem XXLTECH NX200 rel. gute Erfahrungen, auch wenn nicht für alle Fehlercodes eine Definition gegeben ist. Löschen der Fehlercodes läuft ohne Probleme. Habe zusätzlich noch ein Buch über OBDII, hilft dabei die Wirkweise und Live-Daten zu verstehen.
Für den Preis richtig gut(ca 65€) und einfach zu bedienen, jedoch nicht so umfangreich wie andere Geräte! Für mich langen die Funktionen(noch);)
Daran habe ich auch schon gedacht. Bräuchte man den :) nur noch für Ersatzteile oder mal ein Tip :D
Falls du dich entschließt das ding mal zu testen, unbedingt berichten bitte!
Ich mache an meinen Autos fast alles selbst. Nur wenn ich keine Zeit habe, fahre ich zur Werkstatt.
OBDII brauche ich auf jeden Fall, nun die Frage welchen ich nehme. Den Forum habe ich durchgesucht, leider gibt es keine Empfehlungen bzw. Erfahrungen zu dem Thema.
Es wäre nett, wenn Ihr Eure Erfahrungen zu verschiedenen OBDII Tool für Volvo hier berichten würdet.
Ich habe so ein 15€ billig OBDII stecker mit angeblichen ELM327 was dem nicht so ist. BrickDiag als Software kannst du dir noch anschauen, dafür brauchst du aber nen Stecker mit ELM327. Ansonsten Wäre DICE ja optimal. Halt nur die Frage, ob das Teil vom Chinesen denn auch wirklich so gut ist wie das Original.
Ah ja, und men Stecker ist müll, mehr als sensordaten bekommst du damit nicht. Hatte jetzt die Tage eine Fehlermeldung, hat der STecker nicht bekommen leider.
Ich habe jetzt auch mal einen bei Ebay angeschrieben, der sich so ein DICE geholt hat (Siehe berwertungen wers gekauft hat:D). Er hat die Software leider noch nicht zum laufen bekommen mangels passender Hardware, aber soll wohl bald einen passenden Laptop bekommen und will es dann testen. Habe ihn um einen bericht gebeten. Würde ihn natürlich dann gleich hier her weiter geben :)
Ich suche OBDII, wo ich etwas mehr machen kann als Fehler auslesen. Und tendiere zu DICE. Falls andere Alternative gibt, bitte auch hier berichten.
Es wäre optimal, wenn ich jemanden finde, der das Ding hat und berichtet, was das alles taugt.
Ansonsten werde ich es holen und testen, falls dies nichts taugt, schicke ich es zurück.
Also ich hab mir so einen No-Name-ELM327 (VGate) mit Bluetooth geholt und mach alles über Torque am Smartphone. Hat mit meinem Elch sofort gefunzt. Fehlerrücksetzung habe ich noch nicht benötigt *auf-Holz-klopf*, aber das Auslesen funktioniert.
Habe mir VIDA DICE in Bucht geschossen, sobald es ankommt, werde ich den Tool testen und hier berichten.
Und wie schauts aus? Erolgreich gewesen?
Das würde mich auch brennend interessieren wie es läuft.
Vieles geht natürlich nicht weil man teilweise online sein muss mit Volvo.
Aber Fehler auslesen, Service rücksetzen usw. wäre interessant ob funktioniert? Für VW/Audi habe ich das VAG COM und das ist mehr als ausreichend, damit geht echt alles.
Ich habe auch universelle Tools, mit denen kann ich bei älteren Volvos Fehler löschen und Live-Daten anzeigen (Ansaugluft, Tempo, Drehzahl, bla bla) aber das VIDA DICE wäre perfekt für die neueren Volvos...
Bitte um umfangreiche Berichterstattung :-)
PS: Das WLAN Iphone Kabel läuft auch super mit fast allen Fahrzeugen um Fehler zu löschen usw.!
LG
Peter
Bin noch nicht dazu gekommen das Ding auszuprobieren. Es fehlt mir die richtige Software bzw. Hardware dazu - Rechner mit 2GB Arbeitsspeicher und Windows XP Professional SP3 oder höher (keine Home-Version).
Mein alter Notebook lässt sich auf 2GB Arbeitsspeicher nicht aufrüsten und auf neuem Notebook ist Windows 7 Home.
Ich überlege mir, ob ich das Betriebssystem besorge und auf neuem Notebook installiere. Oder als alternative einen Gebrauchten, der den Anforderungen enspricht mir hole.
eine weitere möglichkeit auf Win7 wäre ein virtuelles System. Bei Win7 Ultimate ist dafür geeignet. bedingung hierfür ist aber, dass die CPU virtualization unterstützt.
Wenn du natürlich XP trieber für das neue Notebook bekommst ist das die einfachste Variante ;)
Ich habe mir den Volvo Würfel (DiCE) mit Vadis 2011D gekauft und bin damit hoch zufrieden!
Habe auch Modiag Professional und damit kannst Du nur die Abgasrelevanten Daten auslesen und löschen, mehr aber auch nicht... mit Vida kannst Du alles ansteuern - jeden Geber, Schalter, Steuergerät... einfach alles!!!! Du kannst damit viele Fahrzeugeinstellungen wie Leuchtdauer Innenraumlicht, oder Dauer der Wegbeleuchtung, die Temperatur der Sitzheizung, Gebläsedrehzahl, Temperatur der Klimaanlage, Gebläsenachlauf, Service Intervall, usw. ändern!!
Ich besitze es nun seit einem Jahr und könnte es mir nicht mehr wegdenken!!
Natürlich kannst Du mit Vida "nur" Volvo Fahrzeuge mit OBD2 auslesen und löschen, dafür aber wirklich alles und noch dazu ist es das Original Gerät, welches jede Volvo Vertragswerkstatt besitzt!
Vergiss all die billigen Geräte, die taugen nichts!!!!
Wo würdest Du es dir bestellen und was wird dafür verlangt?
lg
Zekfu
Hast du ein echtes Originales oder ein Chinesischen Nachbau aus Ebay?
gruß
...ich habe gerade gelesen, dass Du es dir schon gekauft hast - was hast dafür bezahlt?
Welcher Rechner wäre das, auf dem Du es installieren möchtest? (Daten wie GHz, Speicher, HDD, Betriebssystem)
Du kannst es auch auf deinem neuen Rechner installieren... meines habe ich auf Windows 7 Ultimate drauf und es funktioniert tadellos!!!
Und für Vida braucht man kein Internet, läuft alles lokal von der Festplatte!!!!!
lg
Zekfü
