- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Kadett E
- och ne, evtl motorschaden???
Hy habe nen , opel kadett gsi...bj 91 mit tüv und au bis 03.06...
heute (freitag der 13.)
ist mir ein ding passiert...
also fahre heute moin an arbeit, null probleme...
fahre heim nichts gemerkt...
wollte nach etwa 3 std zum einkaufen, denke hier passt was net...
fahre los...ruckelt komisch...
fahre weiter...klackert es aus dem motorraum...
ich angehalten...war nicht weit weg von daheime...
motorhaube auf, gehört...
es roch nach faulen eiern...und im stand ist er fast immer ausgegangen...
und wenn ich gas gegeben habe, hat er im motor innen drin geklappert, die frage ist nun warum????
also im stand geht er fast aus und beim nicht mit geklapper...sobald ich gas geben tue, klappert er richtig drauf los???
was kann das sein???
mal angenommen es ist ein motorschaden, was wäre er noch wert...
sonstiger zustand gut...
gruss andy.. hoffe ihr wisst evtl mehr...
29 Antworten
Mal eine vielleicht gaaaannnnzzzz blöde Frage, aber hast Du mal nach Öl geguckt ?
Gruß Music.
Schau, wenn er läuft, ob die Nocke mit Öl eingeseift ist. Könnte Ölpumpe sein.....? Oder Kanäle zu?
öl und soweiter ist alles ok...sieht auch noch ganz gut aus...
und wenn ich denöldeckel beim laufen ab mache kommt öl raus, was auch schon immer war..
was kann man dafür noch nehmen, wenn er nen motorschaden hat???
Mehr Infos.... KM, BJ, 8V oder 16V?
Bilder.....
emm also bj 91
km 170000
8v 115 ps...
bilder...mom....
bild nr. 2
nr 3.
nr 4
nr 5
habe noch mehr...aber denke das reicht...
hm kanäle zu eher unwahrschenlich...hört sich an als ob ein ventil oder so anstossen tut, auf jeden schlägt irgendwas an...sobald ich gas geben tue...
Nimm ein Metallrohr und " horch " den Motor ab. Wo kommt das klappern her?
bringt er volle Leistung beim fahren?
Faule Eier: Kann dich dein NAchbar nicht leiden?
er läöuft auch richtig unrund. würde sagen so richtung...motor aber nach hinten, so zwischen dem kopf und ventildeckel...
so hört es sich zumindest an...
und die richtung ist richtung anscaugbrücke also richtung fahrraum...
wegen der leistung kann ich ncihts sagen, da ich ihn dann abgestellt habe, nicht das ich nciht mehr heim komme...
Nockenwellenschlepphebel.........!!!!!!!!! Ventildeckel ab und alle Schlepphebel schauen. Da bricht die NAse ab.....
