Octavia 5e Ambiente Umbau auf RS-Front
Hallo. Ich habe eine kleine Frage und konnte über die Suche nichts finden.
Mit welchem Aufwand muss ich rechnen wenn ich einen Octavia III von der Normalen Front (vFl) auf die RS Front (vFl) umbauen möchte?
Heck hab ich geschenkt bekommen und liegt schon zuhause das alles dann passt.
Meine Fragen wären zur realisierung von:
- Umbau auf RS Nebler Kabeladapter, Codierung auf beide Lampen
- Nachrüstung SRA (später evtl. Xenon Umbau, Vielleicht!)
Passen vom Anbau sollte ja nicht das Problem sein. Nur wie löse ich das mit den Lampen?
Klappt das Überhaubt? Ist die SRA generell nachzurüstem?
Danke für die bevorstehende Hilfe schon einmal im voraus.
Nun auch der Grill montiert in schwarz, Scheibe getauscht, Vorfeldkamera A5 montiert inkl. Spiegel
27 Antworten
Den Beitrag kennst du schon?
https://www.skodacommunity.de/.../
Da ist die Rede vom SeppO3.
Ansonsten SRA nachrüsten geht, aber ne RS Front mit normal Scheinwerfer, geht von der Optik schonmal gar nicht
Xenon ist ja in Planung. Aber dafür brauch ich erst SRA und Autom. Niveauregulierung. 2. hab ich schon als Nachrüstsatz gesehen.
Ob und wie die Xenon-Anschlüsse passen muss ich auch noch später klären
Wird arbeit auf dich zukommen, halt uns mal am laufenden
Ja das glaube ich. Das letzte mal hab ich das an einem Focus MK1 gemacht. Ist schon ein paar Jahre her
Bei mir steht in kürzender Umbau auf dienRS Front an.
Glücklicherweise wird dieser Umbau von der Versicherung größtenteils finanziert da mir jemand die Vorfahrt genommen hat.
Meine Frage wäre:
1. kann ich die SRA mit nachrüsten, wenn ja wo werden die Leitungen/Kabel angeschlossen? (Xenon geplannt, ALWR ebenfalls in vorbereitung)
2. hat jemand einen Schaltplan zum Anschluss der Abbiegelechten zum Orginalen anschluss und codieren?
RS Stossstange habe ich schon hier liegen. Nebler und Gitte (evtl. Gleich mit ACC-Sensor) werden demnächst bestellt.
Für die SWRA ist im Normalfall ein anderer WWTank von Nöten mit einer zweiten HD Pumpe. Mehr brauchst du da nicht(bis auf die Wasserseitigen Dinge: Schläuche, Düsen etc.)
Aber die wird doch irgendwo angeschlossen? Also die pumpe das ich die Orginal Funktion codieren kann
Hier mal vollständichkeitshalber die aktuellen Umbaubilder. Front ist jetzt mit RS umgebaut.
SRA bis auf elektrik eingebaut.
Weiter geplannt SRA fertig anschliesen, ALWR und Xenon Umbau.
Morgen kommt noch die Vorfeldkamera Frontscheibe rein.
Hey, finde dein Projekt sehr interessant. Respekt, dass du bei winterlichen Temperaturen schon draußen am schrauben bist! Ich möchte zwar nicht auf RS-Front umbauen, aber meine Halogen Scheinwerfer gegen orig. Xenon mit LED-TFL tauschen. Eine SRA habe ich schon ab Werk verbaut. Der Umbau mit Installation der LWR, Steuergeräten und Codierung ist mir aber zu heikel. Weiterhin sollte die Codierung auch mit dem Werk abgeglichen werden, nicht das nach einem "Diesel-Update" das Licht aus bleibt. Dafür würde ich auch tiefer in die Tasche greifen. Mein Händler möchte den Umbau nicht machen. Dem fehlt einfach das notwendige Know-how.... Werde demnächst nochmal woanders anfragen. Nach den Scheinwerfern würde ich die Rückleuchten auf orig. LED (nicht FL) umbauen. Das traue ich mir auch selber zu codieren.
Jedenfalls viel Spaß noch beim Umbau!
Xenons hab ich auch schon hier liegen inkl. Adapter.
Muss nur noch noch einbauen, dafür fehlt mir aber aktuell die Zeit.
Skoda wird das nicht mit Änderung der Konfiguration machen können.
Selbst umbauen, BCM codieren ( Für Dieselupdates irrelevant) und gut ist. Evtl. Die Codierung Speichern.
Könntest du eine teileliste posten?
Vielleicht mit Preisen ?
Danke
