  4. Skoda
  5. Yeti
  6. oder Yeti Diesel 2 Liter TDI Öl oder Diesel steht auf dem Ventildeckel?
Skoda Yeti 5L
Themenstarteram 18. März 2024 um 15:45
Hallo liebe Gemeinde, ein Kumpel von mir hat aktuell Probleme mit seinem Skoda Yeti Diesel, es ist der 2 Liter TDI und im Ventildeckel oben steht Öl welches hinten am Krümmer runtergelaufen ist, nach kompletter Reinigung ist aber wieder Öl aufgetreten. Wir Bilder, die Membran im Ventildeckel schließe ich aus da es dann nur auf der rechten Seite auf den letzten beiden Injektoren in der Vertiefung stehen würde, steht aber in allen Vieren....
Vielen lieben Dank im voraus für eure Hilfe und Tipps.
Beispielfoto
Fahrzeugschein
Öl Pfütze
4 Antworten
ich habe genau dasselbe Problem bei meinem Yeti, deshalb wollte ich fragen, ob du den Defekt gefunden bzw. ob du Abhilfe schaffen konntest. Vielen Dank im Vorraus!
Themenstarteram 5. Juni 2024 um 11:01
Ventildeckeldichtung und alle Injektor Dichtungen neu gemacht... Wichtig! Injektor kanele ordentlich reinigen, ins besondere der Sitz. Und unbedingt neue Schrauben und neue Kupferdichtung verwenden, darauf achten das die alten 4 raus sind!!!
Themenstarteram 5. Juni 2024 um 11:06
Unbedingt machen
Spezialwerkzeug
Dichtungen und schrauben
danke für deine schnelle Antwort! Wenn es bei dir geholfen hat, dann werde ich das Projekt demnächst angehen!
