  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Öffnen des Heckklappengriff Taste Keyless GO beim S500 4 Matic Mopf ohne Funktion
Mercedes S-Klasse W220
Hallo liebe Forummitglieder,
ich habe folgendes Problem mit meinen S500 4 Matic Mopf mit Keyless go, dass die Taste zum Öffnen der Hecklappe nicht mehr funktioniert. Dabei macht sie das typische Klickgeräusch der Tasten, was natürlich erstmal nichts heißt.
Es fing alles damit an, dass bei mir die Alarmsirene anfing einfach zu blicken und später sogar grundlos zu hupen. Diese ist bestellt und wird die nächsten Tage ausgetauscht. Ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt. Wahrscheinlich ist es nur ein komischer Zufall. Nur ist mir da dieser Fehler zum Ersten mal aufgefallen.
Alle anderen Keyless Tasten zum Öfnen der Heckdeckfernschliessung funktionieren. Auch die Inneren Tasten im Heckdeckel zum Schliesen und Abschliesen. Sowie das öffnen mit der Fernbedienung. Mit dem ICarsoft cr pro konnte ich keine Fehler im Keylesssteuergerät finden.
Jetzt ist meine Frage an euch, was es sein kann. bzw. wie kann ich am Besten die Taste zum Öffnen prüfen kann. In Prinzip könnte es die Taste selbst sein, Kabelbruch oder sogar das Keylessgo Steuergerät.
Hat jemand vielleicht die WIS Informationen zu diesem Fehler bzw. einen Schaltplan zum Prüfen des Kabel, dass an die Taste geht.
Das wäre naturlich echt sehr Hilfreich.
vielen lieben Dank schon mal im Voraus
2 Antworten
es kann schon sein das es mit der Alarmsirene Zusammenhang, die macht komische Fehler wen der Akku leer ist.
Auslesen kannst du nur mir Xentry.
Alarmsirene ist verbaut und funktioniert ohne Probleme.
Wahrscheinlich war es wirklich Zufall, dass genau zu diesem Zeitpunkt die Heckdeckeltaste zum öffnen ausgefallen ist.
Gestern Vormittag, vor die neue Sirene verbaut habe, hat die Taste das Schloss freigegeben, aber die Hydraulik hat den Deckel nicht geöffnet. Erst als ich die Fernbedienung benutzte, öffnte er die Heckklappe richtig.
Leider habe ich keine Xentry zum auslesen.
Kann vielleicht jemand mir mit Xentry im Raum, Essen, Bochum, Dortmund mir behilflich sein, das wäre natürlich super
