  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Öffnen per funk geht nicht mehr woran liegt es ????
BMW 3er E46
Themenstarteram 3. Januar 2010 um 19:13
hallo seit eienr weile kann ich nicht mehr per funk mit mienem autoschlüssel meinen wagen
öffnen wisst ihr vielleicht woran es liegt? ich habe die schlüssel mit akku zumindest wurde das mir gesagt ich habe es schon mit beiden schlüsseln versucht aber es geht nicht habe versucht auch den schlüssel mim wagen zu verbinden wieder mir fällt leider grad nemmer ein wie man normal dazu sagt. vielleicht könnt ihr mir sagen wie ich das beheben kann vielen dank
114 Antworten
Du meinst "initialisieren", oder? ;)
Also auch nach der (korrekt durchgeführten, Anleitung im Betriebshandbuch) Initialisierung klappt es nicht?
am 3. Januar 2010 um 19:21
Sowas steht nicht im Handbuch, so initialisierst du die Schlüssel:
1. Zentralverriegelung mit Schlüssel öffnen
2. einsteigen, alle Türen schließen
3. den Schlüssel kurz in Zündschloßstellung 1 drehen und sofort (unter 5 sec.) wieder auf 0 drehen und abziehen. (System ist jetzt zur Initialisierung bereit)
4. am FB-Schlüssel, der initialisiert werden soll, die Öffnen-Taste (vordere, dem Schlüsselbart am nächsten) drücken und festhalten
5. Die Verschließen-Taste (rund, in der Mitte) innerhalb von 10 Sekunden dreimal drücken. Die Öffnen-Taste muß dabei gedrückt bleiben
6. Öffnen-Taste loslassen
7. Wenn die Zentralverriegelung einmal schließt und sofort wieder öffnet war die Initialisierung erfolgreich. Ansonsten Vorgang wiederholen.
Sollen weitere Schlüssel initialisiert werden, mit diesen nach dem selben Verfahren ab Punkt 4 unverzüglich weitermachen.
meinst du danach klappt das oder kann der schlüssel auch defekt sein??
Daniel
Themenstarteram 3. Januar 2010 um 19:29
hi ja genau initialisieren meinte ich u trotzdem geht nichts ...:-(
Juhu bei mir gehts wieder!! Gott sei dank , neuer schlüssel kostet nämlich einiges !!
Danke
Daniel
Dann haben die von BMW das Handbuch vielleicht mal geändert (oder du hast es übersehen ;)). Beim E46 meines Kumpels (von 9/98) steht das jedenfalls drin.
Themenstarteram 3. Januar 2010 um 20:08
bei mir gehts immer noch nicht leider
hast du überhaupt den rautenförmigen schlüssel???
Daniel
Themenstarteram 3. Januar 2010 um 20:29
ich denke ja ich bin mir nicht ganz sicher ob das eine rauten form ist, also vorne am bart ist er gerade ,recht und links ist wie ein dach und unten wieder gerade also 6 eckig
gruß
Themenstarteram 3. Januar 2010 um 20:32
mein schlüssel ist der gleiche wie von FlashbackFM seinem Bild
Dann ist es schon der mit dem Kondensator, also ohne Batterie.
Themenstarteram 3. Januar 2010 um 20:44
ja und was kann ich jetzt machen wie bekomme ich es hin das es wieder geht habe auch den 2. schlüssel probiert und es geht auch nicht mit dem :-(
oft sind die relais in der ZV-Steuerung verschlissen. Dann geht in Abhängigkeit der Außentemperatur hin und wieder das Öffnen und Schliessen mit dem Schluessel nicht mehr...
Themenstarteram 3. Januar 2010 um 21:17
das problem ist das bei mir das schon länger nicht mehr geht ging auch immer sommer schon nicht mehr
