- Tiguan
- Tiguan 2
- Öffnen und Schließen Komfort Fenster
Hallo Mitstreiter,
vorgenannte Komfortfunktion für Fenster mit
Fernbedienung am Schlüssel funktioniert nicht mehr!
Hiermit bin ich um Unterstützung.
Mit freundlichem Gruß
E.B.
6 Antworten
steht die Aktivierung noch im setup?
Batterie in der FB ist voll? Bei mir ging das auch mal nicht mehr hatte dann einen neue Batterie eingelegt und es ging wieder.
Fensterheber neu anlernen, wenn die Batterie mal abgeklemmt war.
Fenster schließen
Fenster mit leichtem Druck vollständig öffnen
Direkt danach den Taster loslassen und sofort für ca. 1 Sek. den Taster ganz nach unten drücken (Klacken ist zu hören)
Fenster mit leichtem Druck vollständig schließen
Direkt danach den Taster loslassen und sofort für ca. 1 Sek. den Taster ganz nach oben ziehen (Klacken ist zu hören)
Anschließend die Hoch- und Tieflaufautomatik sowie die Funktionen Komfort-Öffnen und Komfort-Schließen testen
Wichtig dabei ist es, dass die Justierung per Schalter auf der Fahrerseite durchgeführt wird.
Überprüfen Sie, ob im Komfortbereich ein Ein-/Ausschaltschild vorhanden ist. Setzen Sie sich auf den Fahrersitz und drücken Sie gleichzeitig die Tasten zum Absenken des Fahrer- und Beifahreseite. ( Drücken Sie zwei Tasten, um das Glas gleichzeitig abzusenken ) Wenn es nicht funktioniert, muss die Codierung erneut durchgeführt werden.
