  4. Audi
  5. Q3
  6. Audi Q3 F3
  7. Öffnen und Schließen mit FB
Audi Q3 F3
Themenstarteram 24. August 2023 um 15:11
Hallo ihr Fachleute,
ich habe gerade das "Lüften" getestet. Langer Druck auf die FB und alle Fenster mit Glasdach gingen auf.
Prima, dachte ich, so soll es wohl sein.
Nun aber zum Schließen:
Langer Druck auf die Taste der FB. Ergebnis, alles schließt sich wieder, ABER alle Fenster sind noch gut etliche Zentimeter offen. Erneutes Drücken bringt keine Änderung.
Ist das so richtig?
5 Antworten
Nope. Definitiv nein.
Ich habe zwar kein SD, aber die Fenster MÜSSEN ganz schließen.
Nein, auch beim Schließen sollten die Fenster, solange Druck auf den Schlüssel (Schließtaste) ausgeübt werden, bis in ihre Endposition fahren.
Ist die Schlüsselbatterie schon etwas älter und/oder wird die Funkstrecke durch Veränderung der Schlüsselposition deutlich verändert, so reagiert zumindest mein
Audi tatsächlich zickig.
Hi, also bei meinem Car öffnet --und--schließt das gesamte Auto, so wie es eigentlich sein sollte. wenn die Batterie schwach sein sollte, wird das über die kleine LED in der Fernbedienung angezeigt.
taste solange gedrückt halten bis die fenster zu sind
Themenstarteram 25. August 2023 um 10:41
Habe es jetzt mehrfach beobachtet und getestet.
Es scheint alles ok zu sein. Waren wohl funktechnische Aussetzer beim Fehlverhalten.
Danke für eure Meinungen.
