  4. Dacia
  5. Öl abpumpen beim TCe 90?
Dacia Sandero 2 (SD)
Kann man beim TCe 90 Motor das Öl abpumpen?
Öl abpumpen beim TCe 90 ist zwar möglich aber es bleibt ein Rest von 200ml, nicht schön.
Trotzdem sollte man sich die Mühe machen und den Rest von unten raus lassen, man muss eh drunter wegen dem Ölfilter.
Der Rest 200ml dann beim Wechseln des Ölfilters von unten auch ablassen.
Somit eigentlich sinnfrei!
10 Antworten
Kann man beim TCe 90 Motor 900er das Öl abpumpen?
Der Rest von 200ml, ist dann beim Wechseln des Ölfilters von unten auch ablassen.
Somit eigentlich Sinnfrei!
Dann kann man das Öl gleich von unten ablassen, ist sowieso besser wegen dem Ölschlamm.
Das ist richtig.
Nur für ein zwischen Ölwechsel geeignet. wenn man sonst nichts tut.
Aber man hat keine größer Menge Öl im Ablassbehälter unter dem Auto.
wenn man dann den Rest richtig wechselt -
einfacher zu Händeln.
Bei den Preisen der Systemwerkstätten, zB. ATU etc, für einen Ölwechsel, ist das Absaugen doch unwirtschaftlich.
Nun ja ein Ölwechsel mit Absaugen und dann doch noch den Rest von unten.
Mit Filter
Kostet zu Hause 30 bis
40€
.Bei ATU waren es 67€ mir einen Liter Ersatz Öl.
Also 57€.
Du hast die Möglichkeit ÖL zu Hause ab zu saugen? Und dann? Wo läßt du die Suppe?
Anmerkung: Selbst verschmutzte Öllappen sind Sondermüll! Das rechswidrige Entsoregn von Sondermüll ist strafrechtlich betrachtet ein VERBRECHEN (Steigerung zum Vergehen mit MINDEST Freiheitsstrafe von einem Jahr!)
Ja habe ich.
Bei uns kann man alles Umweltfreundlich entsorgen.
Es gibt das Schadstoffmobil.
Man muss nur den ganzen Kram da hinbringen.
Somit alles grün.
Wenn man das Öl richtig absaugt, bleibt kein Rest drin. Dann ist es sogar gründlicher als durch die Ablassschraube, weil das Gewinde der Öffnung eine gewisse Höhe hat.
@Flaps1 schrieb am 17. Oktober 2022 um 21:20:44 Uhr:
Wenn du dein Ölstand kontrollierst bringst du das Zewa mit dem zu den Ölstab abgewischt hast zum Schafstoffmobil?
Ich kenne die Rechtslage und will das auch nicht verharmlosen, Altöl gehört ordentlich entsorgt!
Aber wenn man Zuhause sauber und sorgfältig arbeitet , Öl und alten Filter sammelt und fachgerecht entsorgt.
Dann schadet es niemanden wenn man ein paar Blatt Küchenpapier mit ein paar Tropfen Öl vom sauber wischen im Hausmüll entsorgt. Der Hausmüll landet heute eh vollständig in der Verbrennung und nicht mehr auf der Deponie wie früher.
Kann am auch an mancher Tankstelle entsorgen. Da gibt es ein Mülleimer für leere Öl Dosen und Lappen/Tücher.
Wir wollen ja die Welt retten.
