- Audi
- R8
- Öl Absaugen, R8 42 V10
weiss jemand wieviel Öl in dem Öltank beim V10 steht?
Das Fahrzeug wird Recht wenig gefahren und ist alle 2 Jahre bei Audi zur Inspektion und Ölwechsel.
Überlege jetzt ob ich nicht einfach zu Anfang der Saison das Öl aus dem Tank absauge und neues auffülle.
Er hat ja 5 Ablassschrauben, allerdings kommt aus vieren ja nur ein paar Milliliter raus.
Es ist mir klar das beim Absaugen etwas im Motor bleibt. Wenn aber in dem Tank knapp 8 Liter drin wäre könnte das ja eine Option sein. Das Absaugen ist ruckzuck gemacht.
Grüße Rainer
4 Antworten
12 Liter Öl sind im Motor.
Beim Ölwechsel über alle 5 Ablassschrauben laufen 8,5 Liter raus.
Der Rest bleibt drinne.
Hab da mal vor einiger Zeit mal eine Ölwechselanleitung für den V10 gepostet. Da kannst du sehen bei welcher Schraube wieviel rausläuft.
Jens
3.5 Liter bleiben drin? Hätte nicht gedacht das es so viel ist. Hast du eine Idee wieviel im Tank steht?
Grüße Rainer
Hi
Wer behauptet das der V10 12 Liter Öl hat ? totaler Blödsinn !
Der V10 bekommt 10 Liter und davon sind 0,5 Liter im Öl/Wärmetauscher,
weiter 0,5 Liter im Luft/Ölkühler und ca. 1 Liter in den Vor und Rücklaufrohren
plus einer gewissen Menge im Motor.
Im Ölbehälter befinden sich 6,5-7 Liter Öl die du absaugen könntest.
Der V8 wenn man ich komplett ausbluten lässt, beinhaltet 11,8 Liter Öl.
Tom
Hi Tom,
Danke für die Erläuterung. Das eine gewisse Menge in den Leitungen und Kühlern hängen bleibt ist klar.
Beim normalen Wechsel gehen etwas über 8 Liter in den V10.
Über Öl kann man Stunden diskutieren, welches nehmen, wann wechseln etc. ...
Ich halte zwar die Wahrscheinlichkeit das das Öl Wasser zieht oder innerhalb von einem Jahr altert für gering. Aber mal eben 7 Liter Absaugen und neues auffüllen ist in 5 Minuten gemacht.
Ich probiere das mal aus und werde berichten wieviel Leiter dann im Tank waren.
Grüße Rainer
