  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Öl-Anzeige Temperatur verschwunden
VW Golf 7 Sportsvan (AUV/5G)
Hallo, ich habe damals über VCDS die Öltemperaturanzeige freigeschaltet, so dass diese auch im Tacho zu sehen ist, hat auch bis dato immer funktioniert.
So warum auch immer wird Sie nicht mehr angezeigt, das heißt es kommen auch keine Striche sondern die Auswahl der Öl-Temperatur wird gar nicht mehr im Bordcomputer ersichtlich. Auch über das Radio wo man die Einstellungen tätigen kann, was im BC angezeigt wird, sieht man nicht mehr.
An den Codierungen ist nichts verändert worden, auch ist ein Haken bei VCDS bezüglich der ÖL-Temperatur.
Jemand eine Idee?
7 Antworten
Warst du in der Werkstatt? Hast du evtl. ein Update bekommen. Wenn nicht, hast es versucht noch einmal freizuschalten?
Ja, habe alles versucht.
Ne habe damals nur den WIV umgestellt, aber alles wieder auf Ursprung. Trotzdem geht es nicht mehr.
WIV hat aber nichts mit Ölanzeige zu tun.
Hat man nicht im Radiodisplay auch die Möglichkeit über das Carmenü die Felder zu aktivieren oder deaktiveren, welche man beim Bordcomputer sehen will? Zumindest bei meinem Golf 7 geht das.
Also car....setup....multifunktionsanzeige
Edit... hast du ja schon probiert... sorry
@groschi2 . Das stimmt, aber es gab wohl mal einen Thread im VCDS Forum, wo
die Öl-Temperatur Anzeige nach einer Inspektion in einer Werkstatt verschwunden war.
Ursache war ein Umstellen vom flexiblen auf festen Intervall.
