- Opel
- Omega & Senator
- Öl aus Ladedruckverbindung 2.5 TD
Bei Autobahnfahrten mit hoher Geschwindigkeit verteilen sich immer ein paar kleine Ölspritzer im Motorraum. Nach ein par hundert Kilometern sieht das vorn links, vor allem im Bereich der Batterie, richtig "vollgesaut " aus.
Das Öl hängt auch an der Oberkannte des Motorkühler im Bereich des schwarzen Kunststoffteils, durch welches die Ladeluft vom Turbo zur Ansaug oder Ladeluftbrücke geht.
Es sieht aus, als ob der Kasten, der die Aufschrift -Turbo Diesel- trägt, aus einem oberen und einem unteren Teil besteht und dass das Öl genau an der Naht zwischen den beiden Teilen herausgedrückt wird. Wie gesagt, nur bei hoher Belastung.
Wozu ist der Kasten überhaupt da? Bzw. welche Funktion hat er?
Kann man den Kasten auseinandernehmen, um die Naht zwischen beiden Teilen abzudichten?
17 Antworten
Schmeiß das Ding wech :D........und bau ein Rohr dazwischen.
Wenn der Kasten einmal Undicht ist , bekommst Du ihn nicht wieder dicht .
Das Oberteil vom Unterteil trennen ........am Oberteil das Rohr befestigen und gemeinsam Montieren .
@moeldi , mach noch mal ein Foto .........ich finde das nicht mehr auf meiner Festplatte ......
Omega-OPA
Hier sind die Bilder. Hab das Teil heut Vormittag gereinigt.
Mein FOH sagt auch, dass das Teil keine weitere Funktion hat und theoretisch mit einem Rohr ersetzt werden könnte.
Warum hat Opel da nicht gleich ein Rohr genommen oder den Schlauch bis rüber gezogen?Nur wegen der Optik so nen Mist zu bauen?
Dient auch als Zugriffsschutz.......oder möchtest Du in den Ventilator greifen ?
Foto 1
Wieso krieg ich keine Bilder rein?
Hab jetzt schon auf 15 kb verkleinert. Ist kaum noch was zu erkennen.
Ich greife während der Fahrt aber auch nicht zwischen die Speichen der Alufelgen.
Und wer bei laufendem Motor die Haube öffnet, wird wohl wissen was er tut.
Zugriffsschutz ist trotzdem nicht schlecht. Aber den kann man, wie du ja schon geschrieben hast, auch über ein Rohr oder einen Schlauch bauen.
Original geschrieben von hoffi-pom
Foto 1
klick mal erst auf Vorschau und dann auf Dateianhängen.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
hab ich schon probiert.
Durchsuchen - Bild öffnen - dann steht die Bezeichnung des Bildes in dem Feld und dann geh ich auf Antworten.
kommt aber nix.
Foto 1
Gruß Kalle
Ah ja, wird nur in der Vorschau selbst nicht so angezeigt. aber jetzt gehts.
Versuch gleich noch mal dies etwas größer rüber zu schicken.
Danke.
Foto 2
wie gesagt, ist heute gereinigt worden.
Ich dachte mir, da man die Ölwanne ja auch mit Spezialsilikon abdichtet, könnte ich es bei diesem Teil auch mal versuchen.
Hat das teil denn schon mal jemand auseinander genommen?
und hier noch mal Bild 1, etwas größer
da der ganze Rand ja doch fast einen Zentimeter breit ist, sollte er doch gut abzudichten sein?
...da der ganze Rand ja doch fast einen Zentimeter breit ist, sollte er doch gut abzudichten sein?
Vergiss es! Entweder neu (gebraucht) oder die Variante mit Rohr.
Bilder gibt es ja inzwischen reichlich im Thread :)
Welches sollte ich machen? Weiß es im Mom nicht, bei mir ist doch nix umgebaut mit Rohr und so, oder doch?
