  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Öl mischbar ?
Öl mischbar ?
VW Vento 1H
Themenstarteram 23. Februar 2007 um 11:34
habe von Aral 10W/40 Motoröl drin. Mein Nachbar benutzt Castrol 0W/40 für seinen großen Audi. Jetzt hat er Ölwechsel gemacht und hat etwa 2 Liter frisches Öl übrig.
Kann ich seines in meines schütten, also ist 10W mit 0W mischbar ?
Danke für die Infos
24 Antworten
am 23. Februar 2007 um 12:04
Hhhmm......sollte man generell nicht mischen!!!!
Eher ne Notlösung wenn´s eng wird und nichts anderes da ist.
Türlich wird das Oel dann auch durch die Schmierstellen gepumpt.....aber ist nicht das wahre!
Wenn dann mach nen Oelwechsel und kauf dir noch 2 Liter von dem 0er nach.
wobei 0w40 nicht immer zu empfehlen ist ;)
am 23. Februar 2007 um 12:27
...sehr RICHTIG!
Das 10er Oel reicht vollkommen aus.
Man muss nicht immer meinen seinem Motor etwas gutes zu tun nur weil´s Oel teurer ist!
Gerad Mittagspause? ;)
am 23. Februar 2007 um 14:46
Neee Urlaub *eierschaukel*
....eine Woche von drei verlangten :( *grml*
Hatte noch drei Rest aus ´06......der verfällt bestimmt! Dann flipp ich aus!!!!
Auch sehr gay....mein thread is noch soo leeer!
Hat noch keiner, motortechnisch, was gemacht am 3er?
...das Öl kann bedenkenlos eingefüllt und gemischt werden.
Und das 0W40 ist in allen Bereichen einem 10W40 deutlich überlegen und es schadet KEINEM Motor...!
Er wird dann auch nicht plötzlich undicht, wie so oft erzählt wird
Re: Öl mischbar ?
Danke für die Infos
Wenn es sein muss: mischbar ist es. Nur hast Du noch so viel von dem 0W40 wenn Du es mit 10W40 durchmengst.
Bei mir steht in nächster Zeit ein Ölwechsel an, und hier im Forum wird ja das Megol Super Leichtlauf 5W/40 vollsynthetisch empfohlen. Fahre jetzt allerdings 10W/40 Helix Öl. Kann ich jetzt einfach auf das 5W/40 wechseln, oder sollte ich vorher mal etwas Motor-Clean einfüllen?
ich habs bei 144tk ohne irgendwas vorher gemacht.
Aber durchsuch mal das Forum, ich hab auch von 10w40 auf 5w40 gewechselt - du brauchst aber nicht das viel empfohlene Liqui Moly nehmen, denn das gibts bei oilportal von megium (vollsyntetic) 5w40 - ist das gleiche Öl (meguin gehört zu Liqui Moly) und sehr günstig...
Schon mal geschaut, was das vergleichbare von LM im Handel kostet? Über 50 EUR!
bevor man das kauft, dann aber lieber
http://cgi.ebay.de/...egoryZ30892QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
oder halt das megol 5w40
am 24. Februar 2007 um 8:32
Was sind denn die deutlich überlegenen Vorteile wenn ich meinen Motor mit einem 0er Oel fahre???
....gegenüber dem 10er Oel?!
Du hattest den Thread schon gelesen oder? Ging um das Meguin 5W40. Laut Sternendoktor auch sehr gute Additive. Sehe da keine großen Unterschiede (außer noch ausreichend flüssig bei mehr als -30°C).
Nach Sibirien wollte ich nicht.
Es ist vollsynthetisch. Verkokt nicht so leicht also länger verwendbar, hat bessere Additive und damit Reinigungswirkung, ist auch bei tiefen Temperaturen schneller an den wichtigen Stellen.
