- Golf
- Golf 6
- Öl sofort wechseln?
Öl sofort wechseln?
Hallo, bei meinem Golf TSI 118 kw ist gestern das erste mal die Ölstandanzeige angesprungen. Meine Serviceanzeige ist auch einen Tag vorher angesprungen und sagt mir das ich in 4000Km oder 18Tagen zum Service muss. Muss ich das Öl sofort nachfüllen oder reicht das noch in 18Tagen zum Service? Falls ich sofort neues nachkippen soll, welches brauch ich denn? Ölwechsel lasse ich dann vom Händler machen, es geht mir also nur drum eine kleine Menge Öl für die kurze zeit nachzufüllen.
Vielen Dank im Vorraus
Ich würde 0.2-0.3l sofort nachfüllen und den Rest für spätere Nachfüllungen aufheben. Der minimale (und maximale) Ölstand wird im Motorsteuergerät gespeichert und so kann VW Dir im Fall eines Schadens einen Strick aus einem zu geringen Ölstand drehen, wenn der bis zum Wechsel noch etwas weiter fällt.
Welches Öl Du brauchst, steht im Buch der Geheimnisse im Handschuhfach .
12 Antworten
Das benötigte Öl im Falle eines Longlife-Intervalls muss der VW-Norm 50400/50700 entsprechen. Wenn momentan zu wenig drin ist, dann nicht hoch drehen lassen und ein wenig nachfüllen. Da du auch noch zum Intervall musst, kannst du das Öl mitbringen und dabei sparen(bis zu 100,-€). Ich bestelle hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Damit hättest du genug zum Nachfüllen und für den Boxenstop.
Original geschrieben von Roger66
[.....] Ich würde 0.2-0.3l sofort nachfüllen und den Rest für spätere Nachfüllungen aufheben. [.....]
Das wird aber wahrscheinlich nicht reichen um die Warnmeldung für den Ölstand abzuschalten.
Als die bei mir anging hatte ich erst 0,5 Liter nachgefüllt, Warnmeldung noch da. Danach nochmal 0,2 Liter, Warnmeldung immer noch nicht aus, auch nicht nach einer längeren Runde um den Block. Anschließend nochmal einen "Schluck" nach gekippt, erst dann war Ruhe.
@TE Was sagt den der Peilstab? Ja, so etwas gibt es auch noch und ich tippe mal, dass du danach noch locker 18 Tage fahren kannst.
Weshalb rufst du nicht deinen an und machst einen Termin für den Service, oder willst du unbedingt die 18 Tage ausnutzen?
Das ist etwas merkwürdig, ich kenne das so, dass alleine schon das Haubenöffnen die Meldung für 100 km zurück setzt, auch wenn gar nichts nachgefüllt wurde. War aber noch beim G IV, beim VIer hatte ich bisher noch keine Mangelmeldung.
Mein MSG (des VIers) hat als Minimum 200ml gespeichert, ab da hatte ich selber nach Peilstabmessung 0.3l nachgefüllt.
Das verstehe ich nicht!
Als MINIMUM-Ölmenge 200 ml?
Das reicht doch hinten und vorne nicht, um den Motor ausreichend zu schmieren .....
Irgendetwas ist muss an Aussage falsch sein !!
peter
Die Basis, für die Mengenangaben des Ölsensors, ist nicht auf die absolute Ölmenge bezogen. 0 ml könnte also auch am Peilstab "Minimum" bedeuten.
So habe ich den Messwert auch interpretiert. Der Peilstab war ja nicht mal trocken.
Alles andere ergäbe auch kaum einen Sinn.
Ich würde erstmal den Ölmessstab ziehen und nachschauen. Bei mir hat es auch schon mal im GTI geklingelt und da war ich noch 1-2 mm über Minimum...
Der Messstaab war nur noch unten leicht bedeckt. Ich habe jetzt mal nen halben Liter nachgefüllt. Sicher ist sicher, wobei schon weh tut wenn man wei das es in 2 Wochen eh wieder Weggekippt wird. Die Kontrollleuchte ist auch sofort ausgegangen nachdem ich das Öl nachgefüllt habe.
Anstatt Dir selber Schmerzen zuzufügen - da ist es doch das einzige Wahre, kurz beim freundlichen vorbeizufahren und einen Ölwechsel vornehmen zu lassen!
DAS ist doch wirklich kein Aufwand!
verwunderte Grüße
peter
verwunderte Grüße
peter
Aber wenn doch die MFA sagt, erst in 18 Tagen.......
verwunderte Grüße
peter
He he, dann sollte man auch auf sie hören. Ne mal im Ernst, da ich ja eh zur 1 Inspektion muss, lass ich vorher keinen Ölwechsel machen weil ich ihn ja dann 2 mal abgeben müsste. Die Inspektionen möchte ich auch nicht unbedingt immer 3 Wochen früher als nötig machen, hab auch erst 18000Km drauf. Die MFA gäbe mir noch 4000km bis zur Inspektion, also immer schööön langsam
