  4. LKW & Anhänger
  5. Öl steht in den Felgen von der Hinterschase
Themenstarteram 20. September 2011 um 16:25
hab heute meinen MAN 12.232 dem Tüv vorgestellt leider hatte die Bremse HA links zu wenig Bremswirkung der Tüv Prüfer meinte das der Simmering defekt sei ................. da alles verölt ist
was mich intressiert wo dieser sitzt und wie groß der Aufwand ist diesen zu tauschen.......................
danke für euere Hilfe
LG
Das finde ich Super,jetzt wird die rechtschreibung auch noch benotet.Das macht hier das Forum aus:mad:
23 weitere Antworten
23 Antworten
am 20. September 2011 um 16:30
Wenn der MAN ABS hat, dann muss der ABS Ring neu, der ist kombiniert mit dem Simmering. Steckachse raus, Trommel runter, Simmering neu und prüfen ob die Beläge sich voll Öl gesaugt haben. Wenn ja, müssen diese erneuert werden, ab in die Werkstatt , aufnieten lassen.
Themenstarteram 20. September 2011 um 16:34
Hey super danke
ABS hat er nicht
also hört sich das jetzt nicht nach einer riesen Aktion an?
LG
der Aufwand kann ja im ganzen Ausmass erst nach demontierter Bremstrommel festgelegt werden.Aber im grunde Radnarbe abdichten ca 3 std mit Laufring neu.Wenn die Beläge neu müssen kannst die Arbeit minestens verdoppeln mit belegen der kompletten Achse.
Themenstarteram 20. September 2011 um 17:38
wie genau ist die radnarbe denn aufgebaut ?
Wenn du das noch nicht gemacht ,das verstehe ich aus der Frage,dann hole dir einen Kollegen dazu der dir Anweisungen geben und helfen kann.
Allein und nie gemacht nicht das richtige Werkzeug das wird schwierig.
Themenstarteram 20. September 2011 um 20:00
vor 20 jahren hab ich das gemacht ich weiß nur die einzelnen Schritte nicht mehr wie das genau aufgebeut ist wenn man das viele Jahre nicht mehr gemacht hat vergißt man einiges
Unter anderem das RADNABE heisst...
am 20. September 2011 um 20:06
looool
Themenstarteram 20. September 2011 um 20:07
so weit reicht es noch
Falls vorhanden, Achse Sperren.
Deinen Fragen nach zu urteilen hast du so eine arbeit noch nie gemacht, und denn ist meine meinung: Finger weg, dafür kann man da zuviel falsch machen.
Themenstarteram 20. September 2011 um 21:32
doch klarr hab das damals gemacht nur nicht so oft und bei einem anderen Hersteller
am 21. September 2011 um 7:31
Wenn vorhanden, Differenzialsperre einschalten und durch drehen des aufgebockten Rades, in deinem Fall das linke, einrasten lassen. Bremse lösen und am Gestängesteller ganz zurück stellen (Nullstellung) und dann Steckachse abmontieren. Sicherungsblech zwischen den Zapfen aufbiegen und mit passender Zapfennuss Kontermutterlösen. Sicherungsblech abnehmen. Wenn du keinerlei Erfahrung hast mit Radlagereinstellung, kannst du dir die Stellung der Einstellmutter markieren (nur als Anhaltspunkt, die Markierung ersetzt nicht die Einstellung). Radnabe samt Räder vom Achsstummel ziehen.  Schadensbild beurteilen: Simmeringe erneuern, evtl. Laufring, ich denke die Beläge sind nicht mehr zu retten, also erneurn. Trommeln und Nabe gründlich reinigen, sonst läuft altes Öl aus den Ablaufbohrungen wieder in die Nabe und auf die Felgen. Hinterachsbelüftung auf Verstopfung prüfen, evtl. durchblasen. Radlager nicht trocken einsetzen, sondern mit 80er Getriebeöl oder Lagerfett. Auch die Simmeringe nicht trocken einsetzen. Die Dichtlippe leicht einfetten.
Falsch eingestellte Radlager können den Achsstummel und somit die ganze Achse ruinieren, also vorsicht! Wie schon ein Kollege schrieb, am besten einen erfahrenen Helfer mit ins Boot holen.
Themenstarteram 21. September 2011 um 11:12
also mit den Radlagern hab ich das so in erinnerung............
fest ziehen so das sich die Räder nicht mehr drehen und dann lösen bis
Diese wieder frei laufen....................
oder hab ich das falsch in erinnerung ?
  4. LKW & Anhänger
