  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Öl zwischen Motor und Automatikgetriebe
BMW 5er E61
Fahrzeug ist ein E61, 535d, LCI aus 2008. Aktuell 330tkm.
Auf der Hebebühne zeigt sich eine Öligkeit zwischen Motor und Getriebe. Es ist aktuell kein großer Motor-Ölverlust bemerkbar. Ca 1l / 12000km. Obgleich natürlich wenig Aussagekraft wegen unbekannter Ölverdünnung.
Meine Vermutung fokussiert sich auf den Kurbelwellensimmering zum Getriebe hin.
Wollte mal horchen ob jemand andere Ideen hat was der Übeltäter sein könnte oder welche Ursache dahinter steckt und falls einer den Simmering schon tauschen musste ob es kniffe gibt um zeit und arbeit zu sparen. Denn scheinbar muss Abgasanlage, Gelenkwelle und Getriebe raus. Das ist natürlich schon nen Mords Aufwand von der Zeit.
Danke für Ideen und Input
1 Antworten
Das kann viele Ursachen haben. Ich würde zuerst einmal alles von unten her schön sauber machen (Versteifungsplatte ganz ausbauen sonst sieht man nichts) und mal dann nach kurzer Nutzung genauer schauen. Bei meinem Sohn seinem war es nach vielem hin und her die Ölwannendichtung. Kann auch vom Ölfiltergehäuse oder Ventildeckeldichtung kommen.
