  4. Opel
  5. Mokka X
  6. Ölablassschraube zu fest - Torx fast komplett rund
Opel Mokka X (J-A)
Themenstarteram 26. Februar 2025 um 23:54
Hallo liebe Community,
schon des öfteren Ölwechsel durchgeführt aber nun zum ersten Mal bei dem Mokka X.
Die Schraube sitzt unglaublich fest - und der Torx ist auch beinahe komplett Rund. Ich werde jetzt versuchen es über paar Tage mit WD40 zu besprühen und dann nochmal versuchen, aber sollte es nicht funktionieren, dann bräuchte ich einen Plan B. Es handelt sich dabei um eine Runde Schraube mit 40er Torx.
Welche Hilfs-Tools könnte man noch zur Seite ziehen, wenn es darum gehen soll die Schraube auszubohren?
Über jegliche Tipps würde ich mich freuen.
Ölablassschraube
8 Antworten
Bei Blech ölwanne geht vorsichtig meisseln! Bei Alu noch vorsichtiger….
Klinke am Rand rein und in die Runde ….
Mit meissel auf die kante.
Mit Meisel öffnen ist nicht schlecht. Alternative ist es mit einer Wasserpumpe zu versuchen. Bei mir klappte es einwandfrei ohne die Ölwanne zu beschädigen.
Falls Du eine sog. Crimp-Zange hast, wäre das meine erste Wahl.
Damit kannst Du die Schraube sehr fest einspannen und läufst nicht so schnell Gefahr, abzurutschen.
Die Schraube ist T45, nicht T40.
@monza123 schrieb am 27. Februar 2025 um 16:18:54 Uhr:
Genau, mit T40 macht man den Innen-Torx rund !
@cityespaniol194 schrieb am 27. Februar 2025 um 11:21:09 Uhr:
Ich würde da eher eine Wasserpumpen
zange
empfehlen.
Fahr die Ölwanne (bzw. das Öl) vorher heiß, das erleichtert das Lösen der Schraube.
