- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Ölaustritt oberhalb des Ölfilters
Hallo unser Caddy 4 (1.4 TSI 125PS) hat nun 139000km auf der Uhr und war das erste Mal in einer freien Werkstatt mit mir. VW hatte bei der letzten Inspektion bei 119tkm einen leichten Ölverlust gesehen den man im Auge behalten solle. Dieser ist nun wohl etwas größer geworden, Ölfilter war verschmiert mit Öl und auch die Ölwanne war verschmiert. Es sah so aus, als ob das Öl aus dem schwarzen Kasten (Mechaniker meinte er weiß nicht genau was dort sitzt, evtl. ein Wärmerauscher) austritt. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass der Ölverbrauch auf den letzten 20000km unter 0,5l betrug.
Wisst ihr was der schwarze Kasten über dem Ölfilter ist und ob da evtl. ein Additiv helfen könnte?
6 Antworten
Das ist der Ölabscheider der da undicht ist.
Neuen bestellen und mit Dichtmittel einkleben, dann sit der wieder dicht.
Ist aber keine schöne Arbeit ;).
Ölkühler ist über dem Filter und darüber der Ölkühler
Nu glar,
Liegt der Ölabscheider darüber und der Ölkühler dann darüber
Danke an alle, werde es nei nächster Inspektion ansprechen. Oder ist das ein superakutes Problem?
Musst du beobachten, wieder ein Jahr damit fahren ohne mal drunter zu gucken ist vielleicht nicht optimal.
Wenn nen Tropfen dran hängt sollte man vorher handeln.
