öldruck Anzeige???
mein Bekannter hat einen E220 TE Bj. 1994.
Motor 124.082
Nun ist das so das die Nadel bei der öldruckanzeige sich gar net bewegt,mit Vollgas oder im Standgas ,nichts.
Kommpresion ist da und kein Leistungsverlust bemerkbar.Der Wagen hat schon 320.000km aber aus erster Hand und keine Anhängerkupplung dran,ist Automatik mit Klima.
Woran könnte das liegen.
Sollte man davon Finger weg lassen ??
Mfg
21 Antworten
erst testen-dann Finger weg oder ran
und zwar erst am Geber
0 bar = Widerstand in Ohm ca.10
1 = ca.69
2 = ca 129
3 = ca.184
das sind in etwa die anliegenden Widerstände,
in Abhängigkeit vom anliegenden Druck.
Ist aber die Anzeige (wie von Dir beschrieben)
immer bei 0 - so ist wohl der Geber defekt.
Weitere Infos gibt es bei Bedarf
(wie immer kostenlos-aber nicht umsonst )
wie schnell lässt sich der geber auswechseln und muss man öl ablassen??
2-3 Minuten (wenn man keine großen Pausen macht)
Öl kann bleiben (wenn Du beim tauschen des Geber´s den Motor abstellst)
ey egi ... gute idee...
so mach ich jetzt immer ölwechsel...
geber rausschrauben.... wanne drunter... motor an... wenn er klappert... motor aus... geber wieder rein... öl drauf...
feddich....
cool
Moinsen,
mein Öldruckgeber ist leider auch, lt. Messung, hinüber-> zeigt immer 3bar bzw. Vollanschlag an,
Frage: Wo ich kann das Teil, außer beim "Freundlichen" bekommen, evtl als Gebrauchtteil, wer hat einen über?
Kennt jemand den Preis für Ori-E-Teil beim Freundlichen?
Danke
Schadstoffarm
Rußwerte bis 2 sind mit Heizöl erlaubt....natürlich im Öl-Heizkessel
Diesel rules
sorry doppelpost
ist die Anzeige immer bei 3 bar,
so ziehst Du erst das Kabel vom Geber ab,
und hälst es bei abgeschalteter Zündung an Masse,
geht die Anzeige auf 0,kannste immernoch den Geber erneuern.
Bleibt die Anzeige weiterhin bei 3 bar-hat die Leitung Unterbrechung.
Also erst testen
hab bestimmt noch ein... neu kostet er inne 50 plus steuer...
Re: ist die Anzeige immer bei 3 bar,
Also erst testen
Jepp, immer 3 (drei) bar schon wenn Zündung eingeschaltet wird.
Ich glaube ich hatte 0 Ohm bzw. vollen Durchgang gemessen, kein Wunder, das der Zeiger nach oben schnellt und dort srehen bleibt.
Thx für die Info`s
@3lq-dingsda ich melde mich pr PM-OK?
gruß
Schadstoffarm
schon wieder doppelpost..mano
Re: Re: ist die Anzeige immer bei 3 bar,
Thx für die Info`s
gruß
Schadstoffarm
Ich noch einmal...ich dachte wenn der Wert 0 ist dann Maseschluß-> Geber->Vollanschlag (3bar) oder mache ich da einen Gedankenfehler? Ic glaube abgezogen hatte ich auch, da bleibt der Zeiger auf 3 bar sprich Vollanschlag. Oder bin ich zu ****?
Kann man von hier nicht sehen
habe extra gaaaanz langsam geschrieben,
da ich nicht wußte wie schnell Ihr lesen könnt
wenn er immer 3 bar anzeigt, ersma das Kabel am Stecker prüfen !! meistens ist das Kabel am Stecker aboxidiert,oder die Hülse im Stecker zu locker --} ein wenig zusammenbiegen
Gruß Thomas
Ich gaube ihr habt absolut Recht, denn dass, was ich oben geschrieben habe widerspricht sich schon.
Das mit der Stecker/Leitung/Kabelverbindung werde ich morgen gleich mal prüfen, macht Sinn, da es noch gelegentlich funktionierte, seit längerem aber nicht mehr.
Danke an Alle!
Schadstoffarm
