  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Öldruck! Motor aus! Ölpumpe defekt . Was darf eine Reparatur kosten?
VW Touran CrossTouran (1T)
kürzlich zeigte mir der Display folgendes an,
Öldruck! Motor aus! Werkstatt!
Ich habe den Motor ausgestellt und nach kurzer Zeit wieder gestartet. Er zeigte nichts an. Auf dem Rest des Weges, ca. 12 km, zeigte er es wieder kurz an, ging aber wieder aus.
Nächsten Tag bin ich in eine Freie Werkstatt in unserem Ort gefahren, er zeigte nichts an.
Jetzt meinte die Werkstatt, dass es wohl die Ölpumpe ist, denn das, was sie vermuteten, Mitnehmer? , ist es nicht.
Hat jemand eine Ahnung, was so etwas kosten darf?
Ach so, vor etwa 2 Wochen war das Auto zum Ölwechsel bei VW.
Es handelt sich um einen Touran, 2.0 TDI, EZ 2008, ca. 160.000km.
31 Antworten
Hallole ...
... den korrekten Ölstand hast du bestimmt schon überprüft :rolleyes:
Wie viel Liter Öl stehen auf der Rechnung vom letzten Ölwechsel :confused:
Hermy
Um welchen 2,0 TDI geht es überhaupt?
Wurde der Öldruck schon geprüft?
den Ölstand hatte ich überprüft. Alles im grünen Bereich. Das Öl besorge ich immer selbst. Von den 5 Litern, welche ich mitgenommen habe, bekam ich einen halben Liter wieder mit nach Hause.
Es handelt sich um den 2.0 TDI mit 170 PS. BMN Motor
Ich weiß nicht, ob die Werkstatt den Öldruck geprüft hat.
Bevor man da die Ölpumpe erneuert, sollte man mit externem Manometer mal den realen Druck abgleichen.
Der Touran hat die Probleme mit dem Ölpumpenantrieb normalerweise nicht. Ölansaugsieb wurde sicher auch geprüft?
Was die Werkstatt genau gemacht hat, kann ich nicht sagen.
Die Warnung Display war nicht permanent angezeigt worden, nur mehrfach kurz.
Wenn die eine defekte Ölpumpe ohne Öldruckmessung diagnostizieren können spricht vieles dafür die Werkstatt zu wechseln.
Dann werde ich Montag Vormittag mal anrufen. Ich muss nur dran denken.
Wenn es die Ölpumpe ist, welche Kosten würden da in etwa auf mich zukommen?
Der 6-kant der kaputt geht kostet 8€ ca. Dann wird neues Öl+Filter benötigt. Der Rest ergibt sich durch den Arbeitslohn der Werkstatt.
Den Mitnehmer gibt es im Touran aber gar nicht, den haben nur die Motoren im Passat und Sharan.
Das es den Mitnehmer bei meinem Auto nicht gibt, hat mir die Werkstatt schon mitgeteilt.
Das wäre ja auch zu einfach gewesen. ;-)
die Werkstatt sagte mir eben, daß das Ölansaugsieb sauber war.
Öldruck wurde nicht gemessen.
Das sind aber auch ein paar Pfeifen, ich würde die Werkstatt wechseln.
So,
ich war wegen eines Leihwagens selbst nochmal zur Werkstatt gegangen.
Man sagte mir, daß der Ölfilter schief draufgeschraubt war, die Ölwanne entfernt wurde und daß sich im Sieb doch Dreck befand.
Nachdem der Ölfilter gewechselt und das Sieb gereinigt wurde, hat man eine Probefahrt über ca. 20 km gemacht. Alles in Ordnung, der Display zeigte nichts an. Morgen nochmal 'ne Fahrt. Mal sehen, was rauskommt.
Den Ölfilter kann man nicht schief aufschrauben ausser man drückt oder bricht den Führungszapfen ab.
