  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. 190er
  7. Öldruckanzeige immer auf 3 bar + Öldrucklampe leuchtet
Mercedes W201 190er
Themenstarteram 22. März 2025 um 18:48
ich fahre einen 190E 2.0 und habe ein Problem mit der Öldruckanzeige. Sobald ich die Zündung anmache, steht die Anzeige direkt auf 3 bar. Wenn ich den Motor starte, bleibt sie ebenfalls bei 3 bar, und zusätzlich leuchtet die Öldrucklampe.
Ich habe bereits den Öldruckgeber durch einen neuen von VDO getauscht, aber das hat leider keine Veränderung gebracht. Mir ist auch aufgefallen, dass der Stecker lose draufsitzt. Er hält zwar aber hat Spiel. Habe auch bisschen am Stecker rumgewackelt, brachte auch nichts. Ich weiß nicht ob das so normal ist.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
4 Antworten
Da wirst du wohl im Stromkreis ein Problem haben. Öndert sich die Anzeige wenn du den Stecker abziehst?
Marder zu Besuch gehabt?
Gruß Didi
Themenstarteram 23. März 2025 um 10:09
Die Anzeige bleibt gleich. Ein Marder soll mal kurz drin gewesen sein
Dann such die Kabel ab ind tausch keine Druckgeber aus…
Teilewurf war nie günstig.
Gruß Didi
Hi, lt. meiner Werkstatt-CD relativ eindeutig: Unterbrechnung im Kabel. Auch wenn due schon einen neuen Geber eingebaut hast, kannst du dieen mit einem Ohmmeter lt. Tabelle im Anhang prüfen und falls dieser o.k. ist, kann es lt. weiterem Anhang nur noch an einer Kabelunterbrechnung liegen.
Gruß Heiner
Img-20250323
Img-20250323
