  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. 190er
  7. Öldruckanzeiger - Bedeutung der angezeigten Werte
Mercedes W201 190er
Hallo zusammen, wenn mein Auto sich warm läuft geht der Öldruckanzeiger runter. Beim Kaltstart ist es ganz normal bei 3. aber wenn der Motor sich warm laufen lässt dann bei circa richtunf 1.
Wovon kann es liegen?
Ölstand passt.
w201 2.0diesel 1992er
3 Antworten
Im warmen Zustand und im Leerlauf ganz normal. Wenn du die Drehzahl erhöhst sollte er sofort auf 3 steigen. Während der Fahrt sollte er immer auf 3 sein.
ja genau, während des fahrts ist er auf 3 und wenn ich gas gebe erhöht sich auch der anzeige auf 3.
Dann danke dir für die information
Öl wird mit zunehmender Temperatur dünnflüssiger, daher sinkt der Öldruck.
An der Öltemperaturanzeige kann man indirekt die Öltemperatur ablesen.
Je nach Motor und dessen Zustand heißt das für dich:
Öldruck im Leerlauf zwischen 1 und 2 bar: Motor betriebswarm und somit voll belastbar.
Nach Vollgasetappen auf der Autobahn kann die Anzeige auch schon mal unter 1 bar anzeigen.
Auch das ist völlig normal und üblicherweise unkritisch.
Soweit ich informiert bin und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Dieselmotoren oft einen etwas niedrigeren Öldruck als die Ottomotoren haben. Warum das so ist? Keine Ahnung.
