- BMW
- BMW Motoren
- Öldrucklampe N43B20
Öldrucklampe N43B20
Moin, ich weiss nicht mehr weiter!!!
Ich habe einen E88 120i, Bj 2010 mit N43B20 Motor. Ca. 145000km gelaufen.
Habe das Fahrzeug mit einem Motorschaden gekauft, der Motor läuft wieder. Es Ware ein Kipphebel für das Auslassventil weg. Dadurch war eine Nocke auf der Nockenwelle verdreht.
Zylinderkopf war runter und Ventile sind geprüft worden. Neue Nockenwelle, neue Kipphebel, neue Hydrostössel.
Jetzt taucht aber immer noch ein Problem auf. Die Öldruckleuchte (rote Ölkanne) leuchtet nach ca. 20 Minuten auf. Wenn der Motor über die Start/Stop Automatik an der Ampel ausgeht, ist die Lampe aus, und geht nach ca. zwanzig Minuten wieder an.
Habe mich im Forum schon versucht zu belesen. Würde als nächstes bei BMW den Öldruck messen lassen. Problem hier ist, keine Termin verfügbar. Die Ölwanne war ab, und es waren keine Teile von der alten Führungen sichtbar.
Folgende Arbeiten sind durchgeführt:
- Steuerkette mit Führungen neu
- Kette Ölpumpe neu
- Injektoren 3 von 4 neu, Der vierte wird jetzt ausgetauscht.
- Öldrucksensor neu
- Regelventil Öldruck neu
- Ölstandssensor neu
- AGR neu
- Öl 5W40 - Tipp aus dem Forum
Bin um jeden Tipp dankbar
