  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Ölfilter-Kit Opel Astra J
Opel Astra J
an dem Opel Astra J 1.4 ecoflex steht der Ölwechsel an.
Ist das richtig das eine neue Ölablasschraube mit dabei ist…anbei ein Link zum Ölfilter
https://www.bandel-online.de/...lfilter-schraube-oelzettel-158012.html
5 Antworten
Sollen wir Dir das jetzt vorlesen und eine Sprachnachricht hochladen? Oder sollen wir vllt. bei Bandel nachfragen ob die Produktbeschreibung auch wirklich richtig ist? :rolleyes:
... sorry, ich versteh es nicht.
bestimmt nicht, die schreiben das nur so dahin!
Nach dem entfernen der alten Schraube,Öl ablassen und neue Schraube mit neuer Dichtung einschrauben, fertig!!!
Natürlich neues Öl wieder auffüllen.
@linki66 schrieb am 18. April 2025 um 14:52:37 Uhr:
Nach dem entfernen der alten Schraube,Öl ablassen und . . .
Wenn die Schraube raus ist, musst nix mehr ablassen . . ., dann ist das Öl quasi schon raus.
:D:D:D@modo0810
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
@modo0810
Hast du die Ablassschraube kaputt gemacht oder warum willst du die komplett wechseln ?
Die Dichtringe gibt's einzeln. 18x2mm, habe für 10 Stück vor kurzem 2€ bezahlt.
Auf der Ölwanne steht fett "14 Nm". Daran kann man sich auch mal halten, dann geht die Schraube beim nächsten Mal auch leicht auf.
