  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Ölkontrollleuchte blinkt nach dem starten
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 23. April 2006 um 20:10
Hallo zusammen!
Seit heute beobachte ich folgendes Phänomen:
Nach dem Starten blinkt die Ölkontrollleuchte (Symbol Ölkanne) für ca. 5 Sekunden gelb. Habe schon die Suche bemüht aber nichts gefunden.
Würde mich über einen Tipp freuen.
Lukas
27 Antworten
am 23. April 2006 um 20:12
hast deinen ölstand kontrolliert?
Themenstarteram 23. April 2006 um 20:14
Ja, normaler Ölstand.
Hmmmh tippe mal spontan auf Öldrucksensor.
Themenstarteram 23. April 2006 um 20:17
Ist auch meine "Vermutung". Soll ich mal den Speicher auslesen lassen?
Aaah!
Das habe ich auch. Wollte eigentlich schon letzte Woche einen Thread eröffnen.
Ölstand ist i.O., ob Motor kalt ist oder warm ist egal, wie der Wagen steht ebenfalls.
Zündung an, die Öllampe blinkt einige Male gelb, geht dann aus. Sonst ist nichts ungewöhnlich. Wird da etwas im Speicher abgelegt?
ich hab seit paar Tagen das selbe Problem, ist seit dem eine Lösung gefunden?
Gruß Fubu
so nach etwas googlen, wurde ich fündig. ich glaube es ist der motorölstandsmesser. weiß einer von euch was sowas kostet? den werd ich dann wohl auch nur beim ölwechsel auswechseln können?
lg
bei vw kostet der 67€ im zubehör weiß ich nicht.
Ich konnte den nur bei VW finden und im Zubehör nicht fündig geworden und einer von denen hat mir gesagt den gibt es nur Original.Den gibt es also nur bei Vw und wenn der kaputt ist steht auch etwas im Fehlerspeicher darüber.
hey,
danke für eure antworten. habe mal den fehlerspeicher auslesen lassen und folgendes kam bei raus:
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Fahrzeugmodell: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,56
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 038 906 012 M
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 2813
Codierung: 00002
Werkstattcode: WSC 01317
1 Fehler gefunden:
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: Nicht vorhanden
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 907 379 E
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0019458
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 920 805 E
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V07
Codierung: 01112
Werkstattcode: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3250577
2 Fehlercodes gefunden:
00562 - Geber für Oelstand-/temperatur (G266)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 959 799 Q
Bauteil: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
Ende -------------------------------------------------------
kann es auch sein dass bei dem teil einfach nur eine kabelunterbrechung ist? ist das teil einfach zu wechseln? kann mir einer sagen wo das teil genau sitzt?
danke
gruß
Der Ölstandssensor ist unten in die Ölwanne geschraubt und ist eigentlich,auch Dank des elektrischen Anschlusses,nicht zu übersehen.
Hallo, also ich habe jetzt seit einigen Tagen einen Golf 4 SDI mit 68ps Baujahr 12/03. Als ich ihn gekauft habe war nix - und jetzt ist seit vorgestern bei ca. jedem 2ten mal starten so das eine gelbe Ölkanne 4-5mal blinkt und dann aber ausgeht und nicht mehr kommt bis zum nächsten mal starten - ist das normal oder müsste sie dauernd blinken wenn der Sensor was hat?
also bei mir ist es genauso. werde das am wochenende mal abchecken lassen, aber wie bereits geschrieben wird das der ölstandssensor sein.
gruß
Naja, ich war gestern schon beim Freundlichen weil ich mir einen Becherhalter bei ihm bestellt habe - und der ist gekommen - da hab ich gefragt ob er sich das mal anschauen kann - als er sich reingesetzt hat und gestartet hat kam aber die gelbe Öllampe nicht - das hat er dann noch zwei mal versucht - immer nix - echt peinlich^^
Naja - aber er hat dann gemeint das sie das schon einige mal hatten . Ich habe dann gesagt dann wechsle ich halt den Ölstandsanzeiger - aber da hat er gemeint das sie es auch schon hatten das sie den gewechselt haben und dann war aber ein Kabel oder so abgebissen. Naja. er hat dann gesagt das ich mir aber keinen Stress wegen der Anzeige machen soll - weil wenn genug Öl drinn ist - und das ist es - kann überhaupt nix sein - und die Anzeige erlischt eh nach 5maligen blinken.
