Öllampe niedriger Ölstand
wo finde ich die Ölfüllstand Lampe? Kann es sein das es die Motorkontrolllampe ist?
http://upload.wikimedia.org/.../Motorkontrollleuchte.jpg
D.h. wenn diese Lampe aufleuchtet, habe ich niedrigen Ölstand?
Poxx
Original geschrieben von lantis98
Original geschrieben von Andy@Audi80
Und selbst wenn es im FIS angezeigt wird ist es schon viel zu wenig Öl, also lieber (wie oben schon gesagt) Messstab nutzen.
Naja, man kann noch problemlos damit weiterfahren. Bei mir kam die Ölstandwarnung, als es am Messtab an der unteren Begrenzung war. Das ist zwar niedrig, aber nicht akut gefährlich.
Bis dir in einer Kurve der Öldruck abreißt, weil die Ölpumpe nichts ansaugen kann.
Warum so sehr an's Limit gehen? Ich sehe da nur Risiken, aber keine Chancen. Alle z. B. (je nach Ölverbrauch) 1.000 km mal den Ölstand zu kontrollieren und bei Bedarf nachzukippen ist doch nun wirklich einfach.
18 Antworten
Siehe Bedienungsanleitung. Sogar in der Kurzbedienungsanleitung sind die Lampen erklärt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Motorkontrollleuchte
und
http://de.wikipedia.org/wiki/Kontrollleuchte
Selber den Stand mit dem Messstab prüfen hilft. Auch das steht in der BDA. Wenn die BDA nicht mehr weiterhilft, dann ist das Forum eine gute Anlaufstelle.
Meine wurde mir letzte Woche geklaut . Das Einzige im Auto was fehlte...
Ich komme deshalb auf die Idee mit dem Ölstand, weil die immer dann ausgeht wenn ich Öl nachfülle . Das macht mich schon etwas stutzig.
Ein zu niedriger Ölstand wird doch deutlich im FIS angezeigt.
Was ist bitte FIS?
Original geschrieben von Poxx
Was ist bitte FIS?
Das rechteckige Display zwischen Drehzahlmesser und Tachometer.
FIS = Federation Internationale de Ski
Oder Audis Interpretation: Fahrerinformationssystem
Was ist bitte FIS?
Vorausgesetzt das Fahrzeug besitzt ein FIS! Ist im A3 Attraction keine Serie. Und selbst wenn es im FIS angezeigt wird ist es schon viel zu wenig Öl, also lieber (wie oben schon gesagt) Messstab nutzen.
Bei meinem alten Mazda (der so neumodisches Zeug wie einen Ölstandsensor gar nicht hatte) war mal der Messtab knochentrocken. Da war kein Tropfen Öl mehr dran und der Motor lief auch noch ohne Schaden zu nehmen
Hab dann gleich an der Tankstelle 2 Liter Öl gekauft und reingefüllt, bis ich wieder auf dem Normalstand war
Nachdem der Ölstand je nach Temperatur anders ist und die richtige Messung in der Bedienungsanleitung nicht erklärt wird, bringt mir das eh nicht viel. Da füll ich einfach 1 Liter nach, wenn das Auto schreit, und fertig.
Zudem ist noch zu ergaenzen das der Oelmessstab (zumindest beim Bj. 04) wirklich nichts taugt....ich kann den Oelstand nur mit absoluter Muehe ablesen.....der wurde extrem bloed designed.....
Richtige Messung ist bei Betriebstemperatur (mindestens 60Grad) auf einer ebenen und waagerechten Fläche und min. drei Minuten nach abstellen des Motors warten, damit das Öl in die Wanne zurückfließen kann.
PS: Bei leuchtender Öldruckwarnleuchte darf man eigentlich nichtmal Gas geben wenn man ein Fahrzeug mit Turbolader hat, da sonst dieser hohe Gefahr läuft ohne Schmierung zu laufen.
Es ist schon eine Meisterleistung, einen fast schwarzen Ölmessstab zu verbauen!
Man kann auch einfach ein Papiertaschentuch nehmen und über die Kerbe fahren. Wenn das Taschentuch braun wird, ist der Ölstand erreicht.
PS: Ich kanns aber im Licht ablesen :-)
